有那位玩帆船吗?
[这个贴子最后由hzbunny在 2003/12/13 10:55pm 编辑]
补充:
上面说的“材料”,包括船身和船帆两部分的材料。一般商品船均是ABS材料吹塑成型的,但船帆的材料就大有讲究了,好的材料不是使用普通的尼龙布制成的,而是用加筋的热压尼龙布制作的,这种的纤维不是一般的圆柱状的,而是呈扁条状的,相对气密性较高,使得风帆效率提高。而且质量轻、厚度薄,柔性好,再加上网纹状的加强筋来确保强度,抵消拉力变形。再有船帆一定要选择折边处理的,免得使用中边口织物散开。
买船时不要买太小的船,因为帆面积小,吃不住风,跑不快。一定要注意有效帆面积,两个帆的有效面积相加最好大于35平方分米,有效帆面积是指帆的3个端点所构成的三角面积。不要看一般的标称面积,台湾雷虎出的“胜利号”帆船,标称面积28,但实际面积远小于这个指标,因为主帆的后缘是弧形的,根本不吃力。
还有,因为是业余玩船,所以买船时要考虑船帆和桅杆可以快速拆卸、折叠和安装,以便于途中的携带,最好配重也可以拆卸。
如果经济条件允许,我推荐你购买kyosho的SEAWIND。
呵呵!于辉:你半夜里还上来凑什么热闹?!想去玩夜船吗? |
