查看: 2825|回复: 16
极翼P3新品飞控简单(胡乱)评测
发表于 2021-7-15 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熟悉极翼的模友应该知道极翼自从四五年前发布的消费级P2 PRO V2飞控之后就转行植保了,消费级的一直停滞着没有新品,别家好像也是这样子,包括DJI也没有新消费级的飞控发布,倒是开源的有几款土豪级的飞控发布,比如雷迅的。一个月前吧,听说极翼有新飞控出来了,外加这几年商品消费级的飞控基本就没看到啥新的,就申请了一下,然后也很快就收到极翼发来的新款P3飞控了,下面就简单做一个评测吧。
(由于拿到飞控后装机试飞没几次魔都进入了梅雨天,连续下雨桑拿天结束后又遇到限飞,所以仅仅测试了两电,简单的胡乱评测一下吧)
要说明一下的是,由于魔都飞场的限制,这几年都在玩多轴,各种飞控的话,只要价格不是很贵都搞来玩了一下,下面就是这几年玩剩下的飞控,欢迎朋友们吹牛聊天各种飞控的特点。
.简单说说这套飞控的特点吧(包括优点和缺点):
1.内置PMU,节省了装机空间。
2.P3延续了PRO V2 K3A K++的端口形式,以及GPS LED模块和调参线,模块和调参线可以通用(调参线要改一下插头)。
3.飞控的尺寸上,宽度比较窄,长度和以前的差不多,厚度比较厚。
4.测试版的飞行模式只有两种,ATT和手动,实际试飞的感觉都差不多,没有明显区别,然后极翼这边的回复是暂时只给一种飞行模式,后续会增加姿态等等的模式。其实我就还想要姿态+定高,然后最好给个FPV模式,或者GPS角度、速度模式 O(∩_∩)O
5.罗盘校准必须在室外,或者能搜到星而且成功定位完成的环境下进行,这点和以前的罗盘校准完全不一样了,可能是为了避免室内电磁干扰大,校准好了再去室外飞的话会出问题吧。
6.从说明书看,可以扩展的配件非常多,大都是延续K3AK++的配件,对以后P3作为行业机应用有很大帮助吧。
7. P3的调参软件是使用了K++的,有点不太适合P3,极翼说后续可能会增加蓝牙数传,手机APP调参,这样子就会比较适合室外调参,方便很多。
8.实际试飞的话,定点还是一如既往的稳,操控手感的话,和以前的有点不一样,降落收油一定要慢。
9.P3的地面站应该就是K++的,所以功能上应该比较丰富,有同时测试的朋友用在架线机上面了。可能P3的定位在消费级和附带一点准行业应用吧。
10.定位于消费级的飞控,所以硬件配置的话应该是飞控内置一组IMU,一组气压计。
.开箱
极翼P3的包装延续了K3AK++的风格,黑色的包装。里面配件是:飞控,LED模块,GPS模块,GPS支架,然后是一根不知道用途的线,估计是给以后扩展用的,外壳是金属的,据极翼说后续上市的正式版会采用塑料外壳的。小小的吐槽一下,能不能给几根杜邦线呢,作为一款入门级的飞控来说,很多新手手里不会有多余的杜邦线,附带几根杜邦线成本上去不会太多,但是方便了模友装机对吧。好了,下面是开箱照片。
.装机
机器配置是:
极翼P3飞控
乐天40A电调
DJI E800电机+1345
富力6S52000电池
大脚580伞折机架
P3内置了PMU,装机的话节省出了一个PMU模块的空间,这点比较友好,对空间小的机器来说装机就会比较轻松,节省出来的空间可以安排别的配件。
由于P3飞控没有像以前的P2PROPRO V2一样,内置了减震,所以。。。测试版也没有附带减震神器,如果是动力平衡不是很好的机器,以及结构强度不是很好的机器,最好是加一个减震。当然极翼说会在正式发售的版本中附带减震神器。
这套机器用的是DJIE800动力,相对来说平衡性可以的,所以就没有加减震,装机过程由于换了个手机,照片没有保存就没办法发了。
下面是装机完成的照片:
.调参
P3的调参软件是使用了K++的,所以里面有很多不适合P3的项目,然后也有一些P3没有的项目。所以希望以后正式版的话能给个P3专用的调参软件,以免新手会蒙圈。
基本调参的顺序和别的飞控没有太多差别,校准IMU,校准油门,校准遥控器,校准罗盘,然后看电机顺序和转向是不是对,就可以尝试解锁了
下面是部分调参软件的截图:
.试飞
飞控拿到后,刷了最新的固件,经过差不多三天的装机,然后两次试飞了两电,总体的感受是默认参数的手感,如果轴距小的话,比如800以下的话,相对以前的极翼飞控,定点是一如既往的准,搜星极快,基本是点上烟抽两口就完成定位。然后在同样比较稳的前提下,手感有那么一点点别扭,然后调整了几次后有所改善,可能是默认的参数还是适合大轴距比如植保一类的,而不是适合小轴距的参数,降落的话,一定要记住,收油要慢,收油要慢,收油要慢,特别是要接近地面的时候,油门一定不要收太低,否则动力会收的很快,可能会出问题。
由于只试飞了两电,仅仅试了一下悬停、航线、一键返航,别的比如接上数传玩地面站什么的就下次再说吧,最近天气实在太热了,所以就发两张照片,视频就不发了,极翼后续的话也会发布新的固件,增加了飞行模式,参数手感进行了改进,适合轴距相对小的机器,慢点等天气凉快点找个大点的产地再测试地面站,再发点视频吧。
地面站截图,应该就是K++,暂时由于忙于搬砖,外加没有合适的大点的飞场可以玩,所以就下次一并和新固件一起测试再看是不是有时间发帖吧
 楼主| 发表于 2021-7-15 14:47 | 只看该作者
占楼,如果后续可以编辑的话就发一下视频。
发表于 2021-7-15 14:50 | 只看该作者
楼主,P3比NAZA好吧?
听朋友说,后面不用NAZA,就用P3了。
发表于 2021-7-15 15:00 | 只看该作者
P3飞控,培训,航拍,都能好用
发表于 2021-7-15 15:01 | 只看该作者
赞一个!
发表于 2021-7-15 15:03 | 只看该作者
那款红色的飞控,一直很稳定,我用它飞直升机
 楼主| 发表于 2021-7-15 15:07 | 只看该作者
对,可惜停产了,这款红色的不用减震也很好用。
 楼主| 发表于 2021-7-15 15:08 | 只看该作者
lmshainan 发表于 2021-7-15 14:50
楼主,P3比NAZA好吧?
极翼把P3定位于NAZA的水平,但是端口,配件来看,应该比NAZA扩展性好一丢丢。
发表于 2021-7-15 23:43 | 只看该作者
我也申请了
发表于 2021-7-16 06:57 | 只看该作者
现在没人玩多轴了吧
发表于 2021-7-16 09:37 | 只看该作者
安然 发表于 2021-7-16 06:57
现在没人玩多轴了吧
穿越机不知道后面会怎么样,如果被禁,也许多轴也增加一些玩家。
发表于 2021-7-16 10:32 | 只看该作者
在哪里申请的
 楼主| 发表于 2021-7-16 12:04 | 只看该作者
现在没人玩多轴了吧
多少还是有玩的,只是相比三五年前是没法比了。
发表于 2021-7-17 18:12 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2021-7-16 10:32
在哪里申请的
极翼的老用户有个群,是一个朋友拉我进群的,然后申请到了。
发表于 2021-8-7 17:44 | 只看该作者
这个不是植保机专用吧我以为极翼是专门做植保机飞控的就没用过因为植保飞控基本都限高60米
发表于 2021-8-23 15:03 | 只看该作者
GPS黑白配咋感觉辣么别扭尼?跟那啥似得
发表于 2022-1-6 13:56 | 只看该作者
感谢分享!
