查看: 55378|回复: 60
雷虎E700 重磅上市!
发表于 2013-8-30 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷虎翼手龙E700重磅上市!
PS:千呼万唤始出来的E700,从本周末开始正式开始销售啦。以下为来自官方的资料。所有资料以本文内容为准。
模型名称:雷虎翼手龙E700竞赛级直升机无平衡翼套件版
模型料号:4761-K10
产品价格:点击此处  或者 X宝关键词:雷虎 E700
产品大图
规格表
机身全长:1277mm(50.3”)
机身全宽:191mm(7.5”)
机身全高:385mm(15.2”)
机身全重:2917g
主旋翼长:690~700mm Req’d
主旋翼返转面直径:1538~1558mm(60.5~61.3”)
尾旋翼长:105mm(9.28”)
尾旋翼返转面直径:280mm(11”)
齿轮比 (E:M:T):  9.85 : 1: 4.27
细节大图
3D的改变!!
雷虎·翼手龙 E700,将引介3D直升机的新未来。
作为在700级别直升机市场中有着功率重量比最好特色的机型,
只要一款标准的52mm直径的530KV的动力就可以很流畅的操控这台3D机器。
干净利落的飞行特性使得操控者可以通过“Ticktack”***和简单的感受超过一百倍的暴力美学。
通过 IRCHA世界冠军飞行大师Nicholas Maxwell 的飞行,您可以这款3D直升机的魅力!
体验这种无以伦比的、难以置信的和异常卓越的飞行,E700将会使得您的3D技术进入下一个境界,您将永不会后悔。
E700特色
· 原厂涂装完成采用最新时尚方案的高彩度玻璃钢机头罩
· 主旋翼攻角最大可达到为+/-15度
· 原创中立点***校准系统
· 控制摇臂连接座采用滚珠轴承固定
· 轻量化主轴承座
· 12mm 热处理强化主轴
· 高强度2mm碳纤维侧板
· 高负载轻量化14mm人字型128T主齿轮
· 搭配13T马达齿轮
· 一体成型轻量化搞强度金属尾座
· 8mm尾传动轴并搭配高负载尾螺旋伞齿
· 原创电池快拆机构,可容纳两组 6 cells锂电池组合
· 加大电子设备固定座,方便配置
· 上置式马达设计使机体重心更为集中且高效散热
· 可调式马达固定座及马达驱齿轮支撑座
· 后置式尾舵伺服机固定座方便维修与散热
· 高强度轻量化低重心脚架组
· 快拆式尾舵拉杆导环
· 一体成型轻量化尾管支撑固定座
· 配备金属伺服舵片及控制臂组
———————————————————————————————————————————— 分割线 (以下更新于2013年9月24日)
当然,我们也为玩家准备了传说中的E700和E720电调&马达超值套装 。
超值套装则是专门为E700经过雷虎的选手测试最佳配合的电子产品。
Castle® 凤凰 Edge 120HV 电调 和 ACE RC® ROPPER 530KV 无刷外转马达。
参数表(繁体)
E700官方发布相关资料:
以下又是小卡我哆哆嗦嗦的题外话了
雷虎,立足RC届距今已经35年有余。我们立志一直致力于更加严谨的研发更加强劲的直升机,虽然在年轻人的眼中,我们已经快成为保守的“老妇人”的代名词。
但是,雷虎依旧意愿带给您最美好的RC欢愉。
PS:雷虎E700的配件充足,敝司将配合所有的经销商,将在两周之内将E700的所有零配件放置于网上,价格也会公正透明。所有的营销策略都会跟进。
快和您的当地雷虎特约经销商和电子商务经销商们联系吧。^_^
进击的E700,来袭!
发表于 2013-8-30 14:10 | 只看该作者
尾波结构好孱弱的样子
尾波结构好孱弱的样子
 楼主| 发表于 2013-8-30 14:17 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-8-30 14:10
尾波结构好孱弱的样子
这个建议很特别。欢迎参考这个视频。直接从第2分钟开始看!有亮点哟。
发表于 2013-8-30 14:18 | 只看该作者
看着加工工艺没有别的品牌精致
发表于 2013-8-30 14:31 | 只看该作者
您好,请问K11套装里是凤凰电调跟电机都包含么?
发表于 2013-8-30 14:50 | 只看该作者
嗯 这个看下尾巴确实屌爆了,上次看个迪拜油王飞油机炸鸡的视频,尾巴就扫了下水面就自旋了,这个居然没事。5200多是空机价格还是全部呢   没看懂
发表于 2013-8-30 14:57 | 只看该作者
雷虎塑料尾巴屌炸天
 楼主| 发表于 2013-8-30 14:57 | 只看该作者
jinxing 先生,您好。是的
如您所见
4761-K11版本就是在K10的基础上增加了 Castle® 凤凰 Edge 120HV 电调和 ACE RC® ROPPER 530KV 无刷外转马达。
发表于 2013-8-30 15:43 | 只看该作者
谁在千呼万唤呀,反正我没有。。。。
发表于 2013-8-30 16:36 | 只看该作者
顶,可惜没钱入···
发表于 2013-8-30 20:42 | 只看该作者
这是在台中飞的么。。。
发表于 2013-8-31 23:03 | 只看该作者
SKYHOBBY-小卡 发表于 2013-8-30 14:57
jinxing 先生,您好。是的
如您所见
4761-K11版本就是在K10的基础上增加了 Castle® 凤凰 Edge 12 ...
雷虎怎么没搞个尾部的双推呢~要是再来个双推应该更给力吧~
发表于 2013-9-1 06:54 | 只看该作者
quake_j 发表于 2013-8-30 15:43
谁在千呼万唤呀,反正我没有。。。。
没你份的事多了去了。。。。
发表于 2013-9-1 22:37 | 只看该作者
k11。已入手,不过电机电调还欠着我,请尽快安排发货
发表于 2013-9-2 09:26 | 只看该作者
请问这个机型用多大的电池比较好,4400的还是5200的?
发表于 2013-9-2 16:01 | 只看该作者
很暴力
发表于 2013-9-4 06:51 | 只看该作者
请问配套的电机电调何时能到货
 楼主| 发表于 2013-9-4 08:06 | 只看该作者
dredge 发表于 2013-9-4 06:51
请问配套的电机电调何时能到货
dredge 先生,您好。
主要是由于Castle 那方的电调近期还未交付雷虎,以致敝司也未有此K11版本
但是可以预定。
我们将收到之后在几个工作日之内给您。
尽力在最后限定之日给您。
对造成不便,
深感歉意。
发表于 2013-9-4 20:06 | 只看该作者
飞机已经装好了,用了castle160的电调,今天奋战了一天,还是没有完成电子设置,争取周末试飞
