查看: 857|回复: 15
请教大疆客服
发表于 2013-9-8 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个问题:我买回来的狗思云台,装上黑狗3插上电后,其他都正常,但就是不给狗供电,我电池用的原装狗电.
第二个问题:我的大疆OSD,飞机在地面时他就显示高度为20多米,这是怎样回事啊,飞控用的也是大疆的V2,
               装上飞机后一至都是这样,已经又刷了最新固件的.
                 请大疆帮我解决下这两个问题,谢谢!
发表于 2013-9-8 14:48 | 只看该作者
第一个问题:我的也不供电。
第二个问题:高度计向来不是十分准确的。但是在地面就显示20多米实在不应该。
请楼下回答吧。
发表于 2013-9-8 15:55 | 只看该作者
高度有绝对高度和相对高度,应该是绝对高度(海平面高度)
发表于 2013-9-8 16:06 | 只看该作者
黑狗2可以供电,黑狗3不行,这个不好解设,问厂商
 楼主| 发表于 2013-9-8 16:17 | 只看该作者
你是大疆客服?
 楼主| 发表于 2013-9-8 16:19 | 只看该作者
我上一个大疆OSD显示很正常,你说的不懂?
发表于 2013-9-8 18:37 | 只看该作者
这个问题必须要dji解决,我的山寨狗3都能供电。
发表于 2013-9-8 20:31 | 只看该作者
走伙如模 发表于 2013-9-8 16:17
你是大疆客服?
说错了,记得黑狗3需要电池,而银狗3可以用外接供电
发表于 2013-9-8 20:43 | 只看该作者
我说错了,凭空想出来,其实我也不知道,反正我下载的OSD飞行数据,都是10米至20米开始向上什么的,
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:45 | 只看该作者
你的意思是黑狗3只能用电池
发表于 2013-9-8 20:56 | 只看该作者
走伙如模 发表于 2013-9-8 20:45
你的意思是黑狗3只能用电池
黑狗3发热量大,所以只能用内电池,我用的是黑狗3,如果外接电源,则需降压块转换,重量差不多,没意思,就用内电池省心
发表于 2013-9-8 21:01 | 只看该作者
山寨狗3是没有4K画质的,狗3没有4K画质的,只有黑狗3有4K画质,所以黑狗3发热量大,价格贵,4K什么意思请百度吧
发表于 2013-9-8 21:05 | 只看该作者
我的黑狗3可以供电压,不过我是升级了主板。
 楼主| 发表于 2013-9-8 21:07 | 只看该作者
请教下在哪里升级的主版,谢谢!
发表于 2013-9-8 21:23 | 只看该作者
shenlei1605 发表于 2013-9-8 21:01
山寨狗3是没有4K画质的, 银狗3没有4K画质的,只有黑狗3有4K画质,所以[/backcolor ...
少说了云台两个字,我说的意思是云台不是狗三相机
发表于 2013-9-8 21:36 | 只看该作者
走伙如模 发表于 2013-9-8 21:07
请教下在哪里升级的主版,谢谢!
我是新手,你客气了。升级主板是指针对H3-2D云台而推出的“云台升级套件”板,集成了PUM,图传输出等,这样精灵可以减轻重量。官网视频http://www.dji.com/cn/tutorial/zenmuse-h3-2d-gimbal-tutorials-cn/
