查看: 2180|回复: 13
双桨差动直线推进求助
发表于 2017-7-21 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了做一个水下机器人,自制了专用的水下推进器!准备水平面使用双桨差动推进,垂直面使用单桨推进!目前还只是做了两个螺旋桨,放在潜器两侧,因为接收器下水还没有考虑好,还不能下潜,算个半潜船吧!
水下推进器自制的相当好,有之前70型号的推进器的基础,这次做了60型号的推进器,优化外形后,推力也是相当的大!
当然,还是依靠的烟味兄的螺旋桨!
不然用那种塑料螺旋桨的话推力不会这么好的!
两个螺旋桨,利用遥控的差动控制功能,螺旋桨同方向转动前进后退,不同方向转动时候实现转动功能!
理论上面很简单,控制器也有相关功能,可是总是有轻微的不一致,前进后退时也有转动,最后只能测试了左右转动,功能倒是实现的很好!
电调用的是双向电调30A,转起来可以正反转,两个推进器各一个,12v6ah电池遥控器MC6A 6B 6通道2.4g航模遥控器带接收机,具有差动功能的基础控! 模型本身就是个圆柱桶,左右对称的,在水中的平衡调的也不错!电调的型号相同,推进器也是一样做的,怎么就不能把推力差别控制到很小的范围呢!
请教各位大侠,这个控制器上面有没有实现差动微调功能呢,走直线太难了!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
水上爬 + 2 赞一个!
发表于 2017-7-21 19:26 | 只看该作者
这东西 需要类似飞控一类的东西,两个电机转速不会绝对一样,就算一样还有水流干扰等等。你看看LAMA直升机 两个螺旋桨都用了陀螺仪一样的东西
 楼主| 发表于 2017-7-21 19:46 | 只看该作者
不是吧,非要这样啊!
我之前一个模型请师兄帮忙,用单片机控制驱动板来驱动推进器的,直线走的很好!
但是我不能老是麻烦他,这次就用了遥控器的方法,先试好了,有需要再编程的,看来难了!
发表于 2017-7-21 21:32 | 只看该作者
可以考虑上遥控漂移车的陀螺仪
发表于 2017-7-22 20:31 | 只看该作者
什么遥控
 楼主| 发表于 2017-7-22 23:09 | 只看该作者
遥控器MC6A 6B 6通道2.4g航模遥控器带接收机,淘宝上买的!
发表于 2017-7-24 06:21 | 只看该作者
是不是要用正反桨 和双发固定翼一样
 楼主| 发表于 2017-7-24 08:32 | 只看该作者
已经注意用了正反桨了,正常前进的时候就说以前左转,一个右转,但是推进力差的太多!
我总是怀疑控制器上面还有什么诀窍的!
发表于 2017-7-24 21:17 | 只看该作者
赞一个
发表于 2017-7-27 16:34 | 只看该作者
可以用的f3穿越飞控控制
发表于 2017-7-27 16:56 | 只看该作者
亲  你在船上 装些鳍 比如水刀之类的  垂直于地面  就可以走直线了... (鳍的大小和能走多直有关系)  前提的你电调电机一致  油门行程一致~!
发表于 2017-7-27 16:59 | 只看该作者
我自己做了个 差动 泡沫 平底船  开始也是乱飘  我们这的流体力学的同事 给我出的主意  我拿弓箭的尾羽 沾在下面  立刻就走直线了
 楼主| 发表于 2017-7-28 08:18 | 只看该作者
明白了,那就是说需要做个呆木在那边!
发表于 2017-7-28 09:09 | 只看该作者
既然是机器人,当然要有控制部分,要想直线必须使用陀螺仪。
