查看: 895|回复: 6
求助:v120d02s 普通模式,左旋和右旋速率不一样
发表于 2017-7-28 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,请教要怎么调整?
配置:原装接收+3018舵机
手上还有一个3013,如果有必要可以更换上去,求教调整!
发表于 2017-7-28 13:51 | 只看该作者
控里的舵机行程是否调置一样
 楼主| 发表于 2017-7-28 18:16 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2017-7-28 13:51
控里的舵机行程是否调置一样
嗯,是一样的……
发表于 2017-7-29 21:19 | 只看该作者
渣技术人士表示换kbar就好了,原厂陀螺没有自旋优化不会飞
发表于 2017-7-29 22:12 | 只看该作者
原厂陀螺调不了,只能从控里面调左右方向总量
发表于 2017-7-30 00:32 | 只看该作者
检查尾齿有无打滑,若无,则:
在尾舵机中立点时,调整成尾旋翼+3度螺距。
试飞,
如果左转快,再加点螺距,反之,减点螺距。
还要注意调整螺距曲线,使之正确,特别不要让大桨转速过低。
 楼主| 发表于 2017-7-30 00:45 | 只看该作者
skice 发表于 2017-7-30 00:32
检查尾齿有无打滑,若无,则:
试飞,
感谢指教!!!
