查看: 755|回复: 6
请问一下,是不是遥控器的通道正反会随着电调而变化?
发表于 2015-1-25 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的天地飞6A,之前飞飘飘机的时候,后面那几个通道全是网上拨动的,就是反向,操控的时候才是对的。
现在我换了一个电调,飞F22,开了混控以后,1,通道是反向,2通道不变,油门也跟着反向了。
这是正常的吗? 就是说只要飞行正常,反向拨动这些都是必要的?你们的遥控器是这样吗。
 楼主| 发表于 2015-1-25 19:40 | 只看该作者
来人啊。求解~~~
发表于 2015-1-25 20:24 | 只看该作者
那个通道反了 就拨动那个通道的正反设置开关
发表于 2015-1-25 23:55 | 只看该作者
你是新建模型了吗?
 楼主| 发表于 2015-1-26 09:30 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2015-1-25 23:55
你是新建模型了吗?
没有啊。我没有连接在模拟器上。就是换了一个电调,有的通道就要拨反一下,好奇怪。虽然操控正常
发表于 2015-1-27 19:24 | 只看该作者
这个目前没有什么定律吧,到现在我也没有弄清楚什么情况!!
发表于 2015-1-27 22:00 | 只看该作者
正常。
别的不说,就把舵机旋转180度安装,方向都变了。。。那个反向按钮本来就是方便你调的
