查看: 1109|回复: 14
F1那种暖胎的电热毯一样的东西有卖吗
发表于 2020-5-21 08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬天玩油车,打不着火,看到电视里f1那种和电热毯一样,给轮胎暖胎的东西,突发灵感,把它缩小,套在发动机散热头上,可以给发动机升温,不知道有没有类似的东西卖
发表于 2020-5-21 09:16 | 只看该作者
电感线圈加热改装一下?
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:29 | 只看该作者
步步5106 发表于 2020-5-21 09:16
电感线圈加热改装一下?
原理很简单,但是改装太麻烦了
发表于 2020-5-21 13:48 | 只看该作者
弄个USB加热片试试
发表于 2020-5-21 14:39 | 只看该作者
那个太麻烦了。自己买酒精喷灯或者瓦斯喷灯.体积小。一分钟搞定
 楼主| 发表于 2020-5-21 15:18 | 只看该作者
那我还不如带个12v的吹风机
发表于 2020-5-22 01:54 | 只看该作者
可以看看摩托的加热手把
发表于 2020-5-22 11:18 | 只看该作者
有卖的 引擎加热器
发表于 2020-5-22 14:10 | 只看该作者
扑克兔 发表于 2020-5-21 15:18
那我还不如带个12v的吹风机
用过才知道,我玩了三年油越,还是喷灯快,还省事
发表于 2020-5-26 08:06 | 只看该作者
你说的是暖胎机吧!有卖的
发表于 2020-5-29 11:17 | 只看该作者
skyrc 有一款引擎加热器
发表于 2020-6-23 15:12 | 只看该作者
有那种5v的usb电暖片楼主可以试试
发表于 2020-6-29 20:20 | 只看该作者
丁烷喷枪,高效快捷,经济实惠。
发表于 2020-7-17 12:14 | 只看该作者
买根细加热棒装上?3d打印机那种?
