查看: 4557|回复: 13
秀下我的收索机,市面上绝无仅有的一个!
发表于 2011-8-20 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
扭力:17KG/cm
齿轮:金属齿
类型:模拟
角度:可控,0~17圈。
尺寸:20.5*40.7*39.5
速度:0.14S/60度
重量:60克
[ 本帖最后由 rfeng0001 于 2011-8-20 21:48 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rcspeed + 2 你真有才!
发表于 2011-8-20 19:11 | 只看该作者
17圈會不會轉到頭暈
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:08 | 只看该作者
可以调啊,控调整到120%就是17圈,调整到10%就是1圈半。
发表于 2011-8-20 20:52 | 只看该作者
教教我們.造福人類:em00:
发表于 2011-8-20 21:28 | 只看该作者
楼主啊:为什么不用油门通道来控制收缩机啊?还有转到最后为什么慢下来了呢?这个可是麻烦的现象。
 楼主| 发表于 2011-8-20 21:41 | 只看该作者
我用在飞机上,收放的是机载DV机。
[ 本帖最后由 rfeng0001 于 2011-8-20 21:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-20 23:15 | 只看该作者
原帖由 游手好闲 于 2011-8-20 21:28 发表
慢慢停下来是正常的,把一个本来只有120度的行程扩展到6120度的行程,这就好像电影慢动作一样,停下来的过程也被一起延长了。
发表于 2011-8-21 06:44 | 只看该作者
楼主可以分享一下细节吗:em00:
17圈是转下来了,但我质疑精度问题,就是说虽然可以转17圈,但是否能在一个要求的位置(特别在起始点和结束点)停下:em00:
 楼主| 发表于 2011-8-21 08:22 | 只看该作者
精度取决于电位器的选择,越好的电位器精度自然越好,这是毋庸置疑的。
但是因为我使用的是模拟舵机来改造,在算法上存在先天不足,正如舵机在停止阶段会慢慢停下来一样,行程被放大的同时,点位区间也被放大了,也就是说,当舵机达到停止电位后,如果用力去掰摇臂,摇臂是可以容忍被掰动的,左右15度舵机都不会给出回位的反应。不过这并不影响到正常使用时的精度,因为当你重新打舵,舵机又会恢复本来的电位位置。而且拉索的时候舵机会给出极其强大的力量,几乎不可能被外力干扰到止点的精度,除非外力异常强大。
[ 本帖最后由 rfeng0001 于 2011-8-21 08:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-21 08:27 | 只看该作者
原帖由 rcspeed 于 2011-8-21 06:44 发表
楼主可以分享一下细节吗:em00:
改造其实异常的简单,无非就是如何将原电位器的轴和多圈电位器的轴咬合固定,利用原电位器的外壳将齿轮的动力传送给多圈电位器而已。简单的组合,相信大家都可以轻易的做到。
发表于 2011-8-21 09:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-22 10:22 | 只看该作者
有图解吗,看起来直观些,手头正好有几个空闲的MG995
 楼主| 发表于 2011-8-22 20:01 | 只看该作者
改的时候没有拍照,不好意思,下次吧。
发表于 2020-7-11 16:26 | 只看该作者
rfeng0001 发表于 2011-8-22 20:01
改的时候没有拍照,不好意思,下次吧。
多圈电位器要用什么型号的?我有几个gws的收索机。是0.5T的想改4T用什么型号的电位器?多谢!
