查看: 1083|回复: 13
雷虎x50的损耗件
发表于 2013-3-22 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般飞机球头扣和轴承是易损耗物品,不知道雷虎有没有关于轴承的轴承表编号,想买易损耗部件
但不知道买哪些
发表于 2013-3-22 18:59 | 只看该作者
看雷虎说明书后面的包装图和爆炸图
发表于 2013-3-22 19:05 | 只看该作者
LS说的极好
LZ,其实X50是有说明书的
 楼主| 发表于 2013-3-23 08:26 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-3-22 18:59
看雷虎说明书后面的包装图和爆炸图
嗯 。。。。
这个图我看过了 。。因为是新手 不知道飞机 消耗品是什么
我问了下其他板块
一般是
轴承
齿轮
舵机臂
还有螺丝 对吗?????
发表于 2013-3-23 09:11 | 只看该作者
joeyzy 发表于 2013-3-23 08:26
嗯 。。。。
个人认为主要是轴承,尤其是高载和高速部位的轴承,齿轮都没见怎么磨损,油机还有一个关键的就是离合器里面的摩擦片,到100个起落最好也换掉,一旦摩擦片磨薄了,新离合器甩块在2个起落内就会坏掉。
发表于 2013-3-23 10:19 | 只看该作者
liuruosi654 发表于 2013-3-23 09:11
个人认为主要是轴承,尤其是高载和高速部位的轴承,齿轮都没见怎么磨损,油机还有一个关键的就是离合器里 ...
内行
发表于 2013-3-23 10:22 | 只看该作者
嗯 。。。。
主要是磨损件,如liuruosi654同学所说
关键部位轴承、球头扣、球头
关于螺丝,如果正常飞行无摔机还是更换关键部位螺丝,比如横轴固定螺丝,尾轴固定螺丝,尾中联螺丝,引擎固定螺丝
机体螺丝上紧得当,一般无需更换
祝愉快
 楼主| 发表于 2013-3-23 13:27 | 只看该作者
专业啊,摩擦片是什么啊?发动机风扇和离合器中间的小铜片吗
 楼主| 发表于 2013-3-23 13:31 | 只看该作者
关键部位轴承、球头扣、球头
你店铺里都有不?整个套装发个地址啊维护套装
包括轴承,螺丝,球头扣,球头,离合片
发表于 2013-3-23 13:59 | 只看该作者
包括轴承,螺丝,球头扣,球头,离合片
方式已PM
祝愉快
发表于 2013-3-23 15:22 | 只看该作者
和离合器甩块接触的那一层,问楼上SKYHOBBY即知。
发表于 2013-3-26 16:52 | 只看该作者
您是新手就不是说“损耗部件”应该是“炸机件”。
发表于 2013-3-26 23:20 | 只看该作者
关键部位轴承、球头扣、球头
每颗球头 的螺丝也要定期更换,特别是拧在金属的地方的螺丝
发表于 2013-3-26 23:26 | 只看该作者
关键部位轴承、球头扣、球头
