查看: 946|回复: 10
大疆F550原装动力可以用两款达普3S5200并联吗?电机会烧吗?
发表于 2014-7-18 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块3S5200电池续航是10分钟
发表于 2014-7-18 11:17 | 只看该作者
不会,你试试4s 6000ma 或8000ma电池
 楼主| 发表于 2014-7-18 17:18 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-7-18 20:27 | 只看该作者
并联,就成了10000毫安的电池了,
并联,电压不变,容量是2快电池的总和,
并联增加容量和飞行时间,电压保持不变,
而串联,容量不变,电压是2块电池的总和,
发表于 2014-11-13 19:25 | 只看该作者
我双十一秒了一个,也在考虑配什么电池,期望试飞经验共享。
发表于 2014-11-22 09:34 | 只看该作者
我也是双11的F550      3S5200    设定低电保护11.2V   空载悬停8分钟    落地电池回压11.7~      正在考虑把低电保护调的再低一点  再上4S电池试一试续航~
发表于 2014-11-28 15:32 | 只看该作者
我 4S5200电池,加狗三,云台,图传最多9分钟
发表于 2014-12-1 10:16 | 只看该作者
zhengqian131417 发表于 2014-11-22 09:34
我也是双11的F550      3S5200    设定低电保护11.2V   空载悬停8分钟    落地电池回压11.7~      正在考 ...
3.7飞的时间肯定短
飞3.6或者3.55的电压,
发表于 2014-12-1 10:38 | 只看该作者
和你一样的配置     飞了13分钟   落地14.5
发表于 2014-12-11 16:31 | 只看该作者
发表于 2014-12-11 17:07 | 只看该作者
而且我用的不是什么好电池    不过性能还可以   你可以试试    TCB的     160一块   就是充电有点慢   不支持5C~   毕竟便宜
