查看: 1106|回复: 13
为了外场玩拆了个12V的 电瓶 用来以后充电,哈哈哈
发表于 2014-10-26 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\315607654\Image\Image2\A1E743349DAA2234F00C0C9FFF27366A.jpg
大家看下这个 电池 ,能冲多少块我的 航模电池,我的全是3S的  电池 最大 才2200MAH的
还有怎么查看这个电池的电量 剩下多少,或者低于 多少V 就需要冲 这个电瓶了。
发表于 2014-10-26 13:56 | 只看该作者
就用那B6就不行,你电瓶才十二伏
发表于 2014-10-26 14:01 | 只看该作者
电量太小。。。
发表于 2014-10-26 14:08 | 只看该作者
2.5块到极致了 屁大个电瓶
发表于 2014-10-26 14:16 | 只看该作者
我用9ah的,不行,用b6充电,开到最大30分钟就报警,带负荷电压低于10v了
发表于 2014-10-26 14:17 | 只看该作者
后来直接用crv的45ah,能把你飞趴下
发表于 2014-10-26 14:47 | 只看该作者
请教华科尔V450D03怎么和天7控对频
发表于 2014-10-26 19:52 | 只看该作者
供不上点   你的充电器会因为输入电流过低报警
发表于 2014-10-26 20:17 | 只看该作者
不要低11伏
 楼主| 发表于 2014-10-26 23:32 | 只看该作者
cnndu 发表于 2014-10-26 14:08
2.5块到极致了 屁大个电瓶
这么少,我还想最少能10块电就满足了,白高兴了
发表于 2014-10-26 23:35 | 只看该作者
2.5也是理想值 如果电瓶垃圾 2.5也达不到
发表于 2014-10-29 09:23 | 只看该作者
你可以改飞F3P,可以飞到手软。
 楼主| 发表于 2014-10-29 19:54 | 只看该作者
wangfine1975 发表于 2014-10-29 09:23
你可以改飞F3P,可以飞到手软。
F3p是什么
发表于 2014-10-30 15:40 | 只看该作者
简单说,比较轻的3D机,规定在300克以下,一般在200克以下。
