查看: 7918|回复: 36
雷速登闪电冲线2 F1赛车改装~~~~~~不解之处大神快过来拍砖~~~~~~~~
发表于 2015-9-1 08:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最喜欢的赛车F1,N年前六十多买了这车,前几年一直处于休眠状态,因为不知道哪里问题上电池遥控器没动静。。。就懒得搭理他了,最近又心血来潮,折腾了好几天,唯一的目的就是想把他改得能有多快就有多快!想买有刷电调,感觉太麻烦十几二十机块钱又还要运费,就拆了个舵机当电调直接就上了,舵机电位器归中固定死,就等于是双向电调,然后舵机接那小电机出直接换线焊到机子原有的130电机上。通道是插在遥控器第二升降舵通道位置,不要另外的电调,在接收机直接接个1S电池正负极供电就行了,车的电源也是用这个1S。。。不说了,看图吧。还有就是这样改后虽然是2.4G的了,但是速度依然还是不快。。。。请问大神们该怎么改更合理。。不要太复杂
改换了舵机控制,,可能位置没选好,还是比较紧,有卡舵的现象。。。
这车的设计还是挺合理的,速度起来了气流经过车身都有下压力,跟飞机升降舵一样
整流
整流
同样的~~~
同样的~~~
换了尾翼,觉得更好看点,也更有下压力
换了尾翼,觉得更好看点,也更有下压力
电机座处依然有整流~~~
电机座处依然有整流~~~
底盘很低
底盘很低
换了小时候玩的一辆四驱车的尾翼,感觉原尾翼不好看,且都是平的,气流没有下压的作用
独立避震的弹簧被我拉长了,虽然在这车上几乎没什么作用。。。
原来转向的结构
原来转向的结构
发表于 2015-9-1 08:45 | 只看该作者
我用esky4合一模块改过
发表于 2015-9-1 09:11 | 只看该作者
无刷电机  跑起来呼呼的
发表于 2015-9-1 09:39 | 只看该作者
舵机的不能长时间工作,所以小舵机的不能作为电调使用
发表于 2015-9-1 09:40 | 只看该作者
转向当然有卡顿了  ,舵机臂直接与转向固定死了 ,没有位移的空间了 这个车转向都设计了 位移空间了  你咋给它固定死了
发表于 2015-9-1 11:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-1 20:01 | 只看该作者
我爱油机 发表于 2015-9-1 08:45
我用esky4合一模块改过
听起来好像很复杂
 楼主| 发表于 2015-9-1 20:02 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2015-9-1 09:11
无刷电机  跑起来呼呼的
无刷电机里面不好固定啊。。且KV值齿轮什么的不知道怎么选配
 楼主| 发表于 2015-9-1 20:03 | 只看该作者
勉勉强强,现在这样接收机跟舵机会比较烫。。
 楼主| 发表于 2015-9-1 20:04 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2015-9-1 09:40
转向当然有卡顿了  ,舵机臂直接与转向固定死了 ,没有位移的空间了 这个车转向都设计了 位移空间了  你咋 ...
没固定死啊
发表于 2015-9-3 19:42 | 只看该作者
不是有四驱车的无刷电机么,买那个
发表于 2015-9-3 20:36 | 只看该作者
厉害。
发表于 2015-9-4 00:20 | 只看该作者
转向设计的挺有创意的,用起来效果如何?
建议动力部分,还是找个双向有刷电调吧。
 楼主| 发表于 2015-9-4 18:26 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2015-9-3 19:42
不是有四驱车的无刷电机么,买那个
没见过第一次听
 楼主| 发表于 2015-9-4 18:28 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-9-4 00:20
转向设计的挺有创意的,用起来效果如何?
建议动力部分,还是找个双向有刷电调吧。
效果还行,有刷的到时候再买个试试,130电机动力还是不够强劲
发表于 2015-9-6 18:52 | 只看该作者
发表于 2015-9-8 11:24 | 只看该作者
舵 机往车头移一点就能解决卡舵,因为你舵的安放方式,使得舵机摇臂左右直线移动,但是底下的那个齿轮是弧线,这样在远离中点的位置上,齿轮就会把摇臂往车头方向扯。把舵机往车头移,或把摇臂往车头加长,把齿轮上的开孔开成长条型,应该能解决卡舵。
 楼主| 发表于 2015-9-8 21:02 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-9-8 11:24
舵 机往车头移一点就能解决卡舵,因为你舵的安放方式,使得舵机摇臂左右直线移动,但是底下的那个齿轮是弧 ...
搜噶。。有时间试试,谢谢指教
发表于 2015-9-13 00:20 | 只看该作者
