查看: 3001|回复: 3
[晓] 所了解的无人机电池充电细节问题
发表于 2018-3-15 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现代科技的发展,中农们为了种植出优质的产品,常常会使用到无人机,但是在使用无人机电池上,中农使用的过程中出现了很多错误的方法,所以导致无人机电池不能合理性的保养,从而导致使无人机电池的寿命越来越短,让中农们非常头痛,今天就可以谈谈使用无人机电池,需要注意的地方到底有多少?
青训版车电,低重心,更暴力
大部分的中农,在使用电池的容量非常之大,这样才可以保证在使用空载时,可以有效悬停一定的时间。所以在使用无人机过程中,电池在使用时,要注意正确的使用方法和存放技巧,才可以增加无人机电池使用寿命,保证在进行工作的过程中,可以正常的续航时间。
无人机电池开始放电时,电压的下降是比较快,在使用的过程中,放电到3.9-3.7V时,这时候的电压下降相较起来较慢,直到降到3.7V时,无人机电池的下降速度会明显加快,这个时候没有合理的控制好,不仅仅是会损坏到无人机电池,严重的情况下会造成安全隐患。
  使用无人机充电的过程中,开始进行充电的过程中,你必须观察充电器的显示屏,通常会显示电池组的电池个数。第一次充无人机电池的过程,必须检查每个电池单体的电压。同时在进行放电的过程中,也是需要检查。当然在充电的过程,无人照看的情况下千万不能充电。充电是过程中,需要安置在安全的位置进行充电。购买的无人机电池时,可以先看使用说明。
发表于 2018-3-15 19:20 | 只看该作者
帖子说了一大堆废话
发表于 2018-3-15 20:24 | 只看该作者
广告?软文?
发表于 2018-4-22 14:34 | 只看该作者
主要还是实测看看电池的压降是多少,还有就是电池的温度有没有升高
