查看: 7952|回复: 33
自制喷射艇。拉网船,拉网船,拉网船。。。。。。
发表于 2019-10-14 00:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制图,改图。。
无骨架船体。。
0.5mm不锈钢板激光切。。
手工折弯。。
冷焊装配。。
冷焊满焊。。
抛光。。
3D打印泵体。。
上设备。。
桨叶36mm。。
电机3674。。
电调120A。。
时间匆忙,制作粗糙。。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-10-14 00:44 | 只看该作者
沙发沙发沙发。。。试了一下。。不知道是不是因为推力太强。。后轴承散架了。。
 楼主| 发表于 2019-10-14 00:50 | 只看该作者
版主求精呀
发表于 2019-10-14 01:19 | 只看该作者
应该在壳体和浆轴之间设计传递推力的结构,推力通过壳体直接到船体,电力只负责传递扭矩
发表于 2019-10-14 10:28 | 只看该作者
请问一下有参考的图片或者结构设计么?
发表于 2019-10-14 11:30 | 只看该作者
没有诶,你可以先看看常规船模怎么处理推力问题的,应该可以获得灵感
发表于 2019-10-14 14:45 | 只看该作者
船大泵小,比例失调啊,这3D喷水泵如何承受得了?
 楼主| 发表于 2019-10-14 15:49 | 只看该作者
比例是刚好的。船很轻的。
发表于 2019-10-16 00:14 | 只看该作者
我那个32毫米浆的泵推的是860毫米的船,带上电池船重11斤。
发表于 2019-10-17 21:51 | 只看该作者
船重,动力悬
发表于 2019-10-18 21:10 ——“来自手机” | 只看该作者
轴管与轴之间加平面轴承
 楼主| 发表于 2019-10-18 22:45 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2019-10-18 21:10
轴管与轴之间加平面轴承
已经买了
发表于 2019-10-23 13:29 | 只看该作者
STL文件 能发下吗
发表于 2019-10-25 22:18 | 只看该作者
既然做了不锈钢船体,为什么不做不锈钢的喷泵呢?
 楼主| 发表于 2019-10-25 22:29 | 只看该作者
没能力。。。没技术。
发表于 2019-11-3 20:30 | 只看该作者
失败了?
 楼主| 发表于 2019-11-5 12:17 | 只看该作者
cds255 发表于 2019-11-3 20:30
失败了?
没啊。
 楼主| 发表于 2019-11-5 12:20 | 只看该作者
重新做了尼龙12+40%碳纤高强度泵体。原来那个40%油门泵体破了。
 楼主| 发表于 2019-11-5 12:21 | 只看该作者
ntmjf 发表于 2019-10-17 21:51
船重,动力悬
轻得很
发表于 2019-11-5 17:09 | 只看该作者
焦jiaoyuqi 发表于 2019-11-5 12:21
轻得很
大喷泵搭配不容易
