查看: 3554|回复: 9
帆船遥控器设置
发表于 2012-7-1 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帆船遥控器
通道要怎么分配呢
我用原来的空模遥控(RD8000)
是不是要一直压着摇杆啊
发表于 2012-7-1 21:06 | 只看该作者
一般船长一米以下的遥控帆船就用2个通道。收放帆设置在油门通道上。
 楼主| 发表于 2012-7-5 17:57 | 只看该作者
谢谢了
我不太确定
你一说我就放心了
收索机真麻烦
发表于 2020-4-14 12:58 | 只看该作者
请问,收索机低油门一般是放线还是收线?
发表于 2020-5-26 16:11 | 只看该作者
把油门杆里那个弹簧拆了就可以
发表于 2020-5-28 09:21 | 只看该作者
尼欧 发表于 2020-5-26 16:11
把油门杆里那个弹簧拆了就可以
您好,我是天地飞六2代,请问收索机接几通道?电池直接接到接收机几通道?
发表于 2020-5-30 09:25 | 只看该作者
普通遥控帆船只有收索用开控制开,关帆;舵机用来控制船行驶的方向。两个通道就可以了。
发表于 2020-5-30 09:28 | 只看该作者
通常收放油门的动作和收放帆的动作是一致的。左右舵与平时的习惯一致。
发表于 2020-6-5 14:11 | 只看该作者
收缩机直接接油门就可以了。
发表于 2020-6-5 14:13 | 只看该作者
少校制造 发表于 2020-4-14 12:58
请问,收索机低油门一般是放线还是收线?
大放线,小收线。
