zwdxbb 发表于 2014-11-12 10:30 我是直接插上去就好了,就只用了飞控的5V给osd供电,右边没接 |
zwdxbb 发表于 2014-11-12 10:30 看样子楼主还是没有仔细看泡泡老师的视频~~~ |
本帖最后由 zwdxbb 于 2014-11-12 10:33 编辑 但是我买的图传发射不带12V输出。 1、你的发射机是5V供电的吗?2、用的是狗信号? 3、OSD 右侧焊盘短接了没? |
本帖最后由 sbtr5651 于 2014-11-12 09:40 编辑 将3S正极12V插入miniOSD,3S负极不用插。 |
山狗內置電池的只要接GND 和video就可以了 |
stonefei 发表于 2014-11-11 22:18 我的摄像头是山狗1.自带电池。是不是我就不要接12V了 |
负极GND当然接GND。 |
本帖最后由 stonefei 于 2014-11-11 22:22 编辑 OSD 上的12V 无所谓,只是供给 摄像头使用, 如果摄像头有外接 或自带电池, 12V的接口 就傍边凉快去吧, 飞控 到 OSD 的连接线里包含了OSD 的供电,所以你的商家没说错, 只要OSD配的连接线里带有5V 供电(从未见过不带的) 这个OSD 就能正常工作 ============================== 当然了 前提是 图传已有供电。 摄像头有外接 或自带电池 电池可以直接接12V 接口,这OSD上的12V接口 也就仅限于 这左右2个圆圈 和OSD 根本无任何关系, 它不会驱动和影响OSD 工作的 |
完全可以 |
上你的OSD图, 上面图里接12 的地方就是接电池的,左边的5V是接飞控的 |
到底怎么办。。。 |
我问了几个淘宝店主,说只要飞控端有点就行,图传不要 |
而且3s电池满电和没电的时候电压从12.6v到10.8v跨度这么大对osd的工作有影响么 |
