我爱航母 发表于 2014-12-16 10:12 按了那个键,可以实现不同的功能,比如清除设置,pitch roll交换 ,初始化,自检。。。。。。在调参软件里面有设置 |
bonokid 发表于 2015-1-9 13:12 非常感谢~~~~~ 回头调大功率再看看~~~~~~~ |
8bit板子超過60度就不是太穩,要不就是換大電機硬撐住,在不然就上32bit...沒其他方式了 不過你的是狗台,crazy moto這3008應該很夠用了,應該是你沒調好PID,加大功率試試看,另外你測試應該是讓電機轉動90度去試,你這樣測試好像所有的BGC都有點問題...我的幾個雲台也是一樣的 |
遥控学者 发表于 2014-12-28 01:18 飞机飞行过程中不会出现那样极端的情况~~~~所以无视吧~~~~~~ |
和我出现的情况一样,死活调不好,解决不了 |
qagu 发表于 2014-12-16 10:15 我纯新手 在哪里下载说明书和软件 求 啊 |
我爱航母 发表于 2014-12-16 10:12 重新调呗,,,或者拔前面的参数导入 |
请问我把云台调到没反应了怎么搞啊?BGC3.1的板子 按了一下那个键 |
枪骑兵EVO 发表于 2014-12-16 02:21 木有解决,因为实际飞行中不可能出现那么大的角度 |
请问楼主 你之前的这个问题解决了吗 如何解决的? |
双imu可以这样使 |
路过,围观,没招,即走。解决的好快啊,相当牛呢。 |
qagu 发表于 2014-11-14 15:26 LZ的口味有点偏重啊~ |
两轴的是这样的。俯仰动作大于60°后会出现这种现象。 |
P-47 发表于 2014-11-13 17:46 您的意思是,这个是正常的咯? 那我就放心了,以为是有什么地方没有调好。。。。。。。。 |
没招,换32位板。 |
