查看: 1860|回复: 9
履带“嘎嘎”的响已经解决!
发表于 2014-11-14 09:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天晚上发现虎1右前驱动轮子在前进的时候老是发出”嘎嘎“的响声,一开始是以为和履带的咬合有问题,检查了一遍也没发现异常。特别是转弯的时候,左边的履带全体不动被卡住了。
后来和群里几个朋友说了,有些朋友也有这样的情况。
刚才再次检查,判断不应该是履带走位,决定开盖检查。
原因出来了,原来是一个大齿的定位轴脱落了,导致和其他齿轮咬合不到。还好,发现得早,如果硬着继续开,绝对要烧钱了。。。
上图
这是用铁钳夹紧后的
这是用铁钳夹紧后的
固定轴脱落后就见不到黄色出来了
固定轴脱落后就见不到黄色出来了
这是左边正常的,黄色圈圈会稍微露出一点的
 楼主| 发表于 2014-11-15 13:12 | 只看该作者
直接轴承的也可以
发表于 2014-11-14 23:50 | 只看该作者
51yangguang 发表于 2014-11-14 23:19
学习了   话说改了轴承还会这样吗
改了轴承也有可能象下面那样
发表于 2014-11-14 23:19 | 只看该作者
学习了   话说改了轴承还会这样吗
发表于 2014-11-14 22:42 | 只看该作者
扫齿是有可能。
发表于 2014-11-14 19:55 | 只看该作者
直接买个轴承版的
发表于 2014-11-14 15:00 | 只看该作者
上轴承!
发表于 2014-11-14 11:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-14 10:38 | 只看该作者
zdp 发表于 2014-11-14 10:07
拆开塞个垫片比较好,避免再掉,轴是3.5mm的,用4mm的垫片就行啦
谢谢!!稍后得加强!
发表于 2014-11-14 10:07 | 只看该作者
