天9 设置NAZA LITE 一键返航
查看数: 3226 | 评论数: 13 | 收藏 4
发布时间: 2014-12-2 18:48
NAZA  手动模式不能取消 关控触发返航总是不踏实  今天闲着没事弄了一下天9控 一键返航设置成功  三段开关B对应三种模式  开关C 0位置   手动-姿态-GPS姿态  ...
风小鱼 发表于 2015-1-9 10:08
KTmao 发表于 2015-1-9 09:41
是的,本来5通道是一个3段开关,再在混空控里面设置个两段开关
想法非常好,就是文字和图片表达比较难,能不能拍个视频造福下机友?
宝蓝手帕 发表于 2015-1-9 09:37
KTmao 发表于 2015-1-9 09:18
确实写的有点乱,其实就是用一个辅助通道去控制5通道,让5通道的输出偏置到失控保护就可以了,这样既保留 ...
也就是用2个开关控制第5通道?
宝蓝手帕 发表于 2015-1-9 08:34
我有天8S,也有LITE,但没看明白LZ的设置。。。先说说我的设置,我是将5通设置成“手动-姿态-GPS”,6通设 ...
确实写的有点乱,其实就是用一个辅助通道去控制5通道,让5通道的输出偏置到失控保护就可以了,这样既保留手动模式也可以一键触发失控保护,不用关控了,其他的无头模式正常设置
我有天8S,也有LITE,但没看明白LZ的设置。。。先说说我的设置,我是将5通设置成“手动-姿态-GPS”,6通设置成“关闭-返航点锁定”。当机子飞得太远,图传失效,看不清楚头尾,就开“返航点锁定”,将机子拉回来。如果机子都不知道飞到哪里了,图传又失效,就关控,听天由命咯,呵呵!
KTmao 发表于 2014-12-2 22:57
brianyang77 发表于 2014-12-2 21:07
NAZA LITE没有返航点锁定吗?
调控是可以让它自己返航,万一碰到返航路线有障碍物,一样要炸JJ的
只是一种设置方法,就是可以在不关控的情况下去触发返航,至于要怎么用是个人的问题
NAZA LITE没有返航点锁定吗?
KTmao 发表于 2014-12-2 20:47
开直机的八戒 发表于 2014-12-2 20:10
手动模式?!呵呵,飞一个看看
本人菜鸟一个,说实话,手动模式还真飞不明白,不过我校准罗盘要用手动模式
啊诺 发表于 2014-12-2 20:46
还是算了吧、不要太相信失控返航
那是迫不得已的时候才用的
能不用就不用、也不要盲目的关闭遥控器前
如果是失控返航最好是返航回能看清楚的范围
就拿回控制权
KTmao 发表于 2014-12-2 19:09
是的 可是那样手动模式就不能用了
手动模式?!呵呵,飞一个看看
清道夫 发表于 2014-12-2 19:10
好贴,回去试试。
罗小炮 发表于 2014-12-2 19:04
智能方向控制里不就已经有一键返航了吗。。。。。三段开关设置失控返航。。。。。。小心啊
是的 可是那样手动模式就不能用了
