转载&收集:伟力V977上都能用什么其他厂商的升级件和配件
查看数: 3853 | 评论数: 36 | 收藏 4
发布时间: 2014-12-26 17:19
本帖最后由 新手入魔V977 于 2014-12-28 10:01 编辑 如题,求教 977都能用什么样的升级配件  例如有网游说可以用mini cp的金属件  还能用什么其他便宜牌子的配件?头罩能换成别的便宜货吗 原 ...
pengxiao327 发表于 2015-1-11 11:28
新手入魔V977 发表于 2014-12-28 08:57
旋翼头应该没那么重要吧 伟力的金属旋翼头太贵了 40左右 不知道还有没有其他副厂可兼容的配件替换
忘记回复你了,马上啊
简单说说6050的替换件吧
买了俩十字盘,轴承是密封的,阻力有些大,内盘严重不用心,能凑合用,对操控估计小有影响。
两对桨,韧性很好,厚度一致,15也不算便宜,不推荐。
顺便买了一个2元的中联,严重不同心,太悲剧了,跟主轴弯,横轴弯所带来的负面影响是一个级别的,扔了,原厂中联一般也不会炸坏。
你说的40元的金属中联不建议购买。
jackycui 发表于 2015-1-11 02:12
新手入魔V977 发表于 2015-1-5 22:53
YINGE 发表于 2015-1-5 20:36
建议楼主别折腾了,浪费精力 金钱   小鸡就是小鸡  再怎么折腾也就那样 。特别尾巴电机那延迟死的心都有。 ...
我换件的原则是哪坏了 顺便就换了 能换又好又便宜的副厂替代品最好  比如我这个尾桨 就是因为垂尾坏了 顺便一起买了  也要改善一下锁尾问题。 换450 一来没钱 二来手法还不到位 所以你说的 我也明白  只能说时机不到
建议楼主别折腾了,浪费精力 金钱   小鸡就是小鸡  再怎么折腾也就那样 。特别尾巴电机那延迟死的心都有。更别考虑改金属件,就用原厂的,金属件不耐炸。除了个十字盘改金属的,其他没任何意义。就这样飞  练好悬停就上450以上  你就知道什么叫区别。
新手入魔V977 发表于 2015-1-3 23:02
shuhsien 发表于 2015-1-3 15:58
是硬塑料的没错,第一次装很紧不好装也没有错(第一次当然比较紧拉),
如果连前端都塞不进,可以 ...
现在我的碳纤主轴上的塑料环已经叫我硬塞到了主轴杆的三分之一位置 但是现在已经不动了 进不去 出不来 怎么破
新手入魔V977 发表于 2015-1-3 13:46
繁体字看的我好难受,那个圈不应该是个胶圈么 我的怎么是个硬塑料的  还要用砂纸?这个卖家没说过宝贝 ...
如果连前端都塞不进,可以在前端用细砂纸转一下,头过身体也就过拉(用久了就松了..)。
图像的照片是我的V977没错,小改了一些地方,改天有空再来发图@@
shuhsien 发表于 2015-1-3 08:01
碳纖軸那個固定環一開始我也覺得根本放不進那2.5mm主軸上,後來找到方法(須平均向下壓)才放進去, ...
繁体字看的我好难受,那个圈不应该是个胶圈么 我的怎么是个硬塑料的  还要用砂纸?这个卖家没说过宝贝介绍里也没写过  我觉得这个东西很失败
另外 你头像的那个飞机是伟力V977吗 怎么改的  能发个大图和材料配件链接吗 最好有个教程什么的 尾管有支撑 挺好的
977能不能换个大点的起落架呢  想装个练习架都装不上
新手入魔V977 发表于 2015-1-2 21:11
新手第一次小改装 上来交作业的 还了大尾桨 和720尾电机 感觉飞三轴模式 ...
如果碳纖軸直徑太大真的不好放,可以用砂紙把外徑稍微打磨一下.
dai1136785765 发表于 2015-1-2 20:47
shuhsien 发表于 2015-1-2 20:27
我的碳纖主軸是x寶買整支200mm回來裁,一根才1.8元。
我现在主轴也用回原厂了, 碳纤打孔太坑爹,一不注意震动大的要命
dai1136785765 发表于 2015-1-1 00:21
只有碳纤主轴是他哪里独有,其它东西全部可以再其它店买到
dai1136785765 发表于 2015-1-1 21:51
新手入魔V977 发表于 2015-1-1 20:12
我从网上看见的3M也有4MM厚的 还有6MM厚的 伟力的是4MM厚的    不是说换了3M硬胶稳定性强吗?
是支撑性更好,更加适合3D,但是减震性能不佳,所以没到一定级别前别换,我就是换了3M后又换回来了
dai1136785765 发表于 2015-1-1 16:58
那个3M和航模3m貌似不一样,你买回来后对比一下吧,不过977如果技术没有达到一定程度,不要换,原厂的抗 ...
新手入魔V977 发表于 2015-1-1 11:29
嗯 我是新手 难免被抓大头 不过这次之后 我发现所有跟航模沾边的东西价钱都翻倍 所以我以后会去其他行业 ...
那个3M和航模3m貌似不一样,你买回来后对比一下吧,不过977如果技术没有达到一定程度,不要换,原厂的抗震性非常好
嗯 我是新手 难免被抓大头 不过这次之后 我发现所有跟航模沾边的东西价钱都翻倍 所以我以后会去其他行业的店铺找找看 比如3M贴 一大卷才24元 他那一小块就要几块钱 例如螺丝刀我买了老A牌的也挺好 模型上螺丝能用多大劲 又不是大货车 要用气炮拧
dai1136785765 发表于 2015-1-1 00:27
新手入魔V977 发表于 2014-12-31 09:07
他那不是略贵 是很贵  PH1.25线淘宝正常才几分钱 他卖4毛   只要知道是什么样的 我可以到当地的市场去买  ...
不过人家赚点也正常,都要吃饭嘛
dai1136785765 发表于 2014-12-30 23:24
龙辉模型    这个店有,但是他的东西价格略贵,外走线绕圈
他那不是略贵 是很贵  PH1.25线淘宝正常才几分钱 他卖4毛   只要知道是什么样的 我可以到当地的市场去买 很便宜的 比如漆包线 7元就能买很多 估计飞机烂了 线都用不完 他那5元才4米 当然 有些模型上的固定件 他那还是比较合适的 当地也没办法买到 那就只能在他那买了 比如金属件 飞机零配件
新手入魔V977 发表于 2014-12-30 09:53
求图片 求链接 用什么样的胶包线呢?多粗的?绕尾杆走外线吗
