这个涂装太炫了,赞一个! |
做得漂亮!到了天上一定引人注目! |
919852791 发表于 2015-1-7 12:40 如果左右重量偏差太大就加配重来配平衡,如果偏差不是很严重只要调整副翼来平衡就可以了,不需要加翼刀的,既增加了重量又加大了阻力,只要重心调整正确了不管你怎么飞都不会进入螺旋的,但是1340这个飞翼不能够太暴力飞行,否则机翼会出现震颤。 |
说1340螺旋的都是重心靠后的,重心往碳管前面4厘米,怎么玩都不螺的。 |
919852791 发表于 2015-1-7 11:02 左右的重量怎么会不一样呢? |
按厂家的说明书的位置再往机头的位置偏5-10mm, 我的配置是2212 2450KV 30A电调,2200mah电池,电池要装到很靠近机头的位置,升降舵要向上偏2-3度。 |
这个强大,涂装也亮。顶。 |
wujiang 发表于 2015-1-6 22:31 天行者1340容易进入失速螺旋的原因是飞机的重心没有调整好,如果调整好了,不管你怎么飞都不容易进入失速螺旋的,我用3S 2200mah的电池可以飞40分钟,非常好飞的。 |
改成前掠翼? |
改这样飞到天上,会吓到飞禽。。。 |
chencydt 发表于 2015-1-6 22:27 因为它特别容易失速螺旋 |
fireice647 发表于 2015-1-6 22:18 为什么说它是螺旋的祖宗呢? |
fireice647 发表于 2015-1-6 22:18 严重同意 |
占楼 |
