三轴尾舵机问题前辈们看看
查看数: 991 | 评论数: 9 | 收藏 0
发布时间: 2015-1-7 00:32
这个飞控支持三轴但是不明白M1M2M3分别是3个电机  尾舵机怎样连?写着M4是尾舵机陀螺仪正,M5是尾舵机陀螺仪反。难道要用一根Y线并联M4和M5?然后接到尾舵机上?
DDWAN 发表于 2015-1-7 13:35
我用的好赢4合1把M4甩掉就要3个输出,我用的颐高X6  架子450四轴自己改的  2200毫安电池大概10几分钟,2212  980 1047,想玩的可以试试
DDWAN 发表于 2015-1-7 09:11
toby1110 发表于 2015-1-7 02:48
你就先接上M4,如果你转动Y3的话,舵机反应动作和你转动机子的方向是同向的话,那么你就该把舵机插到M5上。 ...
问下4合1电调  可以当3个电调用吗?有一个忽略????
longplayer 发表于 2015-1-7 08:40
为何这么像KK?
zhangpengsir 发表于 2015-1-7 08:28
是对应正反向舵机的,方向不对,就更换另一个插口~
学习了
你就先接上M4,如果你转动Y3的话,舵机反应动作和你转动机子的方向是同向的话,那么你就该把舵机插到M5上。 因为转动机子的方向应该和舵机反应动作的方向相反抵消旋转方向的力,以达平衡的目的。虽然我自己都觉得不是表达的很清楚。。。 但是你试试吧,要么插M4,要么插M5,不会同时插的。
我2011年的时候就DIY Y3机架用KK的板子了,山寨rcexplorer的。
这是证据:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=497865&extra
但是2012年的时候基本没再用Y3了, 认为X4的布局还是比较靠谱。
wuyan66311 发表于 2015-1-7 00:53
DDWAN 发表于 2015-1-7 00:39
好赢4合1电调20A  用在三轴上能行不?剩一个不用??????
