vbar 设置问题 机器 500
查看数: 765 | 评论数: 14 | 收藏 0
发布时间: 2015-1-20 15:52
本帖最后由 大庆新手报道 于 2015-1-20 15:57 编辑       这两个是软件里设置的大桨螺距  +12.8  0  -12.8           ...
大庆新手报道 发表于 2015-1-20 20:16
昔日锋 发表于 2015-1-20 20:10
看你的12.9度V8的数值80以下了
72
看你的12.9度V8的数值80以下了
大庆新手报道 发表于 2015-1-20 18:46
Pyhbx 发表于 2015-1-20 18:09
我的465也有这情况,把十字盘连杆调短一点试下
调连杆 在软件里也可以调啊
大庆新手报道 发表于 2015-1-20 18:42
jonehe 发表于 2015-1-20 18:27
进入设置之前把螺距曲线搞成+-100,行程默认。
进入设置之后,设置Vbar上那个值,保证最小的一边为你想 ...
按你说的软件设置完拔掉数据线 油门最大是+12.5  -14.5
然后进入遥控器 调螺距   正常了
大庆新手报道 发表于 2015-1-20 18:36
roger055 发表于 2015-1-20 18:32
确定机器放水平了嘛 或者说桌子水平嘛
当然 水平尺
确定机器放水平了嘛 或者说桌子水平嘛
大庆新手报道 发表于 2015-1-20 18:16
我现在这样弄得   1 遥控器0螺距  主桨0螺距,十字盘 在行程中间   2 螺距曲线 设置成 正负100       3  ...
进入设置之后,设置Vbar上那个值,保证最小的一边为你想要的螺距值。然后在行程里面把多的那一面减小到你想到的螺距值。这样+-都对了。如果退出来之后螺距值发生变化就是Vbar问题了。
jonehe 发表于 2015-1-20 18:07
试下冷启动,重刷之类的。不行就没办法了。
我现在这样弄得   1 遥控器0螺距  主桨0螺距,十字盘 在行程中间   2 螺距曲线 设置成 正负100       3 主桨上螺距尺,油门推到最高,进入遥控器功能菜单,通道行程量设置,找到螺距通道,调节通道值,直到13°,再这样调 油门杆推到最低,调节螺距通道令一组值,到螺距尺负13°
大庆新手报道 发表于 2015-1-20 17:55
我这个 不是啊  不知道怎么弄了
jonehe 发表于 2015-1-20 16:45
这个不对哦。设置的时候是+-12.8那在地面测试的时候也应该是+-12.8
我这个 不是啊  不知道怎么弄了
大庆新手报道 发表于 2015-1-20 16:02
还有刚要离地的时候飞机往右倾斜  以前没有啊     以前调机是这样的十字盘调平 然后进软件正常设置   最后拔掉数据线 大桨螺距不对  用电子螺距齿调到最高和最低保持一致  中立点没看
