kenken 发表于 2015-1-23 17:00
三个hex文件,分别是Atmega2560的bootloader文件、32u2的bootloader文件和32u2的ppm程序文件 能否放出,谢 |
我有一顆 APM 同樓主症狀,這是把 BOOTLOADER 刷掛的情況嗎? 那如果刷回來後還能重刷 3.2 嗎? |
刷bootloader吧,不刷不行了 |
是bootloader被刷掉的问题,我也遇到过。用手头的Arduino当ISP重新刷了bootloader就好了。看一篇帖子中说固件超过241k就会有问题,自己用Arduino编译完了先检查下大小。换PIXHAWK彻底解决这个问题 |
这个事老问题了,由于刷了大于780K的固件给ATMEL250 导致数据校验出错。以至于损坏BOOTLOAD。重刷2560的BOOTLOAD和那个USB的BOOTLOAD就行了,泡泡有教程! |
1.烧固件的时候只能用USB线连接 2.数传连接的时候波特率最好是57600 3.USB线连接波特率115200 如果都注意到了我也想不出其他问题 |
换电脑试试 |
com口选的对吗 |
