BB响设了3.5V,但每片还有3.8V就响了,是不是我设置错了?
查看数: 1744 | 评论数: 19 | 收藏 1
发布时间: 2015-1-25 11:49
我是按了蜂鸣器底部那个按扭,按到3.5V,但飞不到一分钟就BB响了,是BB响不准,还是我设置方法不对?
hongshan1984 发表于 2015-1-29 07:33
看来c数大的电池好啊
szcqcc 发表于 2015-1-28 17:24
响的时候确实是3.5,看的时候确实是3.8,明白了吗?
nih1 发表于 2015-1-27 19:25
很正常...
shanshuimoxing 发表于 2015-1-25 23:53
寒冷的冬天!
FBI天空上尉 发表于 2015-1-25 23:10
正常情况  有可能是你猛推大油门瞬间放电过大造成的   可以稳住中油门看看是否还响
lhy564 发表于 2015-1-25 21:48
可以用万用表测量同一块电池电压校准一下,我的BB响就很不准。后来换了高精度的。
也想飞好 发表于 2015-1-25 19:04
一般飞机正飞时BB想测量到的是瞬间负载电压,这是很正常的。如果你需要的降落电压再低一些,可以适当再往下调低一下报警电压。但是你才飞一个分钟电压就掉到3.8V,确实表明你的电池也有些不行了。在观察一下吧!
快乐白兔111 发表于 2015-1-25 18:23
天太冷了
hp2490 发表于 2015-1-25 14:01
有负载的情况和静态测试是不一样的。。估计是某一片掉电太厉害了。
joylrwxl 发表于 2015-1-25 12:53
就是电池太差,放电掉压
小小虾米 发表于 2015-1-25 12:53
正常电池使用过程中有压降 暴力的时候电流估计低于3.5v 下来会回压
菜鸟领航 发表于 2015-1-25 12:49
看看是不是电池老化、或电压不平衡
鱼儿大神 发表于 2015-1-25 12:42
掉压比较大~C数太低。或者是内阻过大
nmcfaqak 发表于 2015-1-25 12:37
还有可能是你那太冷了。电池放不出电。我这就是。刚起来就响。
rqt110362 发表于 2015-1-25 12:34
电池问题。放电C数不行。。
老孟 发表于 2015-1-25 12:31
电池降压比较明显,可能是电池老化了,有负载的时电压下降非常快,没负载的时候又回升
galaxy3000 发表于 2015-1-25 12:31
虽然设置是3.5V,但如果电池质量不行,一加油门可能瞬间电压会低于设置数,自然就会响。
FIY航摄 发表于 2015-1-25 12:25
电池电芯太差了   掉压快   用C数大点的电池
南京团团 发表于 2015-1-25 12:09
电池没电了
