求回答!
查看数: 556 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2015-1-28 14:43
不带保护板的3.7V500mAh的电池,可以用4.3V800mAh的充电器吗?一般上限是4.2V,这个4.3V,有没有影响啊?
joylrwxl 发表于 2015-1-29 23:56
没问题的,不过充电时要有人看着
徐志满 发表于 2015-1-29 15:18
早期对镍镉或镍氢电池充电的充电器就只一电圧变换和整流电路,充电时要适时检测电池电压戓温度,以防过充。楼主的充电器也可用来对电池组里某一片电压特别低落平衡充无法充电的电池进行单片強制充电使其恢复。
天边一只雁 发表于 2015-1-29 08:44
正常的电池,超过4。2V就有危险,老化的电池,4。2V都有危险
fbiiceman 发表于 2015-1-28 16:35
LZ你也省的忒狠了吧,好歹上个B6啥的吧
xinte0922 发表于 2015-1-28 15:59
便宜的锂电池充电器也不贵。没必要这么省。而且你这个是矽统的一个电源。虽然也可以充电,但是没有充电电流控制,最好不要用。实在不行冲一下也到问题不大
utroljg 发表于 2015-1-28 15:24
不能那叫电源不是充电器  充电器比电源多了充电管理
徐志满 发表于 2015-1-28 15:13
充电器是4.3V/800mA,即空载电压4.3V最大输出电流800mA,接上负载电压就会比4.3V低,实际输出电流会比800mA小许多。给电池充电时,随着电池电压的升高,电流会越来越小,500mAh的电池用1C或稍大一些电流(800mA就是1.6C)不会有问题。
