HCO100S 尾巴响应慢的问题完美解决了,发遥控器设置图。
查看数: 3264 | 评论数: 27 | 收藏 10
发布时间: 2015-2-8 18:46
HCP100S飞了这段时间,感觉综合性能不错。钟摆自旋都流畅。 就是三轴翻滚慢了一点,不知道是不是和桨有关系,这个都可以接受。 另外一个大问题是这个机锁定很好,但是尾巴响应慢,做飓风时候和其他小鸡比 ...
gaoshan890219 发表于 2015-2-19 15:53
你的遥控器有年分了
cawp 发表于 2015-2-14 16:13
靠,楼主的控是出土文物,学习了
ATW 发表于 2015-2-11 21:01
试过那个逻距曲线有帮助,感觉就像油门响应快了。
尾舵我只是用-20%的EXP 。
还有就是副翼和升降舵也用-20%的EXP,可以减少翻滚半径,定点翻、滚更好做。
id167167 发表于 2015-2-10 20:21
剛剛似乎在審核,剛收到訊息已通過審核
风王子 发表于 2015-2-10 20:15
id167167 发表于 2015-2-10 20:14
教程已完成...請移駕http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1043315&page=1&extra=#pid1 ...
被删了?
风王子 发表于 2015-2-10 14:40
D10刷了suv怎么设置啊? 可否开帖教学一下?
教程已完成...請移駕http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;extra=#pid15347205
SUV的我沒用過...可以參考設置
id167167 发表于 2015-2-10 20:13
yoshi163 发表于 2015-2-10 00:40
求教哪有笨人能看懂的d固件混空教程,d控的混控模式一直没搞懂,一直在用通用模式,心中永远的痛啊
id167167 发表于 2015-2-9 16:22
用D控刷機的可完美解決尾巴問題將曲線設置成以下曲線即可完美解決~
特帅呆王子 发表于 2015-2-9 17:00
这个是用混控菜单吧?
此種曲線需用混控設置
附上教學網址(PS:看圖說故事就能看懂,一點點英文底子就行)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2324137
D控刷機再顯神威,其他高階控也許也能這樣混控
特帅呆王子 发表于 2015-2-9 13:46
有疑问的朋友可以去设置好再飞。。
实践出真知
叶叶叶 发表于 2015-2-9 13:29
我dr用125 exp用负10 飞mcpx
特帅呆王子 发表于 2015-2-9 13:28
05年的控。平时都放地上
不保养,但是使用依然顺滑
zhuace 发表于 2015-2-9 13:11
控真的好脏了~
symtxpss 发表于 2015-2-9 13:06
特帅呆王子 发表于 2015-2-9 00:48
不是一回事的,在舵机行程加大是提高分辨率,斜盘升降和副翼受制于三轴大于90%会卡死
而尾巴不会存在这 ...
还有疑问。又想了下,感觉加大travel是增加total分辨率没错,但是减少D/R相当于又把分辨率减小回来了?
风王子 发表于 2015-2-9 12:44
lz的意思理解了 前段时间有人发过这个办法 试过 但是效果不大  拉长行程提高分辨率  听上去很有道理 如果可行的话 就是造福大众了  尾巴是100s最大的短板  尾巴能解决 不火都不行
而尾巴不会存在这 ...
所以搞到最后应该是等效行程一样,但是分辨率提高?
symtxpss 发表于 2015-2-9 00:27
在调整方向舵这种情况下,D/R 和 Travel Adjust 应该是一会事吧,都是指的行程。疑惑!
而尾巴不会存在这个情况,能越大则通道的响应分辨率越高
至于D/R减少是为了适应大多到尽头时候自旋的速率,如果D/R不降低自旋会很快,
但是D/R降低不会影响尾巴分辨率
参与人数 1威望 +2 收起 理由
symtxpss + 2 很给力!
