进来看看,懂的回复
查看数: 1182 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2015-2-25 21:36
我这台是28cc 2冲程,汽油机,说明书写的是,转数18000.  我要问,经过这2个齿轮变速,输出的转速是多少,扭力是多少?下图,小齿轮是19齿,大齿轮是47齿,小齿轮是发动机主轴,
09039613481 发表于 2015-4-10 01:05
学学中
亮亮momo 发表于 2015-3-3 18:49
炸鸡小子 发表于 2015-3-2 13:14
哪个轴的转速减小了,这个轴的扭矩就增加了。但是发动机扭矩不会变。
变数后输出轴,扭力多少
亮亮momo 发表于 2015-3-2 09:12
炸鸡小子 发表于 2015-3-1 20:25
发动机的扭力还是你的发动机扭力,和你有多少个齿轮变速是没有关系的。我上面的公式是计算输出齿的扭矩的。 ...
转速减少了,扭力应该增加啊
亮亮momo 发表于 2015-3-1 20:02
炸鸡小子 发表于 2015-2-26 16:50
参数里面都有的呀0.163kgm,在9250转转的时候。计算的话习惯用nm
我说,经过这2个齿轮变速,发动机扭力是多少
fdlife1992 发表于 2015-2-26 21:16
楼上的就对的 楼主什么发动机 这么大功率 上个全身照可否
亮亮momo 发表于 2015-2-26 15:28
炸鸡小子 发表于 2015-2-25 22:41
你好,当小齿轮转速是18000rpm/min时大齿轮输出转速是7125rpm/min,大齿轮上面标着48齿。计算扭矩我需要知 ...
我不太会算,帮帮忙,下图是发动机参数
你好,当小齿轮转速是18000rpm/min时大齿轮输出转速是7125rpm/min,大齿轮上面标着48齿。计算扭矩我需要知道这个发动机的功率。或者你自己计算,公式是这个:扭矩(牛米)=9550*输出功率(瓦)/输出转速(转/分钟)。
qzzxh 发表于 2015-2-25 22:31
不 懂,瞎说,不对的后面纠正。
如果18000批的是主轴的转速,经19/47的齿轮减速后,转速为18000*19/47=7276.6。
yuyanzt 发表于 2015-2-25 22:21
沙发没了
