哥。。。6030 8.5 。。。。我们都用5030,明显过载了 |
空心杯电机空载转速达48000转/分,M30电机空载转速仅18000转/分,原因就在此。 |
xbnlkdbxl 发表于 2015-3-3 17:19 太不使用了。已经拆了 |
老兵新传1 发表于 2015-3-3 11:01 感觉齿轮也有问题,齿轮间距也调整了多次,从紧到松。问题依旧。 |
天边一只雁 发表于 2015-3-3 10:39 这个确实有,直接转动电机就能感觉到。做完减速就更明显了。直接不能启动。需要推一下。感觉齿轮也有问题,齿轮间距也调整了多次,从紧到松。问题依旧。 |
GXWT 发表于 2015-3-3 10:15 齿轮无杂物。这个可以确认。 |
GXWT 发表于 2015-3-3 10:15 晕,手太快了。拆了。周末再组装上。拍照片 |
我觉得两个M30的转速不匹配吧 再有,这个重量这个推力,感觉有点不实用了 |
本帖最后由 老兵新传1 于 2015-3-3 11:02 编辑 嗯,按照3楼LWT老哥的方法,断电手动检查哪里有阻力。看看是否齿轮中心距小了,齿轮啮合太紧。 电机不上减速组,加电看转动情况,确认电机没问题。 另外,不会是两只电机转向不配套吧?(应该不会) 也只能如此了。 祝爽飞。 |
有刷电机,可能有死点 |
上张照片啊减速做的,我分析问题出在减速组,仔细看看齿轮上是否有杂物?断电用手慢慢的转找到干涉位置去掉杂物。 |
减速比大约1:3 。有没有用过M30的,2个推力多少。预计需要45G推力。 |
