咨询个意外现象?
查看数: 988 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2015-3-6 10:08
上周日,在进行村庄航拍的过程中,ATG六轴机架搭配的一个电机出现了停转(电调脱焊)坠机意外。损失了一个云台。因春节前有购置了一套全新的仿飞跃680六轴机架。于是就将ATG机架上的配件移植到了680上,当然,脱焊的 ...
啊诺 发表于 2015-3-8 12:07
lujianfu 发表于 2015-3-8 11:20
拆机检查发现问题了,分线板上的电调脱焊了。冒汗的。
是吧、都说了慢慢检查就发现问题所在
能不用分线板最好还是别用
啊诺 发表于 2015-3-6 22:22
慢慢检查就能找出问题所在
慢慢检查就能找出问题所在
ajiang1928 发表于 2015-3-6 15:27
wxlijun324 发表于 2015-3-6 12:25
基本是扎带扎的太紧了造成某个电调部件接触异常,然后电调工作就异常了。
正解,全面检查线路,不光是电调,否则还得炸机。
lujianfu 发表于 2015-3-6 14:03
do335maomao 发表于 2015-3-6 13:36
首先,用扎带没有问题,不要听有些人危言耸听
其次,电调自检没通过多半是和电机连接有问题,检查焊点
如 ...
那好吧,晚上把所有的电调都换掉。有需要重新焊接分线板子了。
bg6ihv 发表于 2015-3-6 13:49
这种电机座有防止侧翻的作用,呵呵
如果没有问题,换新电调吧
utroljg 发表于 2015-3-6 12:47
固定电调不用扎带那用什么
老刘AHLA 发表于 2015-3-6 12:46
根据众多的血的教训与经验,楼主要立即停飞,直到查明引发事件的原因,否则后果不堪设想!
飞机带病,在没有查明原因并排除的情况下,请一定不要飞行!!!
网上无美女 发表于 2015-3-6 12:03
异常的电调别用了,换新的吧
估计板子上有虚焊原件,扎带拉紧造成板子变形后工作异常
5420chenchao 发表于 2015-3-6 11:52
你这个电机座装的有个性
kenken 发表于 2015-3-6 10:48
lujianfu 发表于 2015-3-6 10:46
你的意思是,扎带能损伤电调或者增加电阻?
扎带能损伤电调
lujianfu 发表于 2015-3-6 10:47
hsp2008 发表于 2015-3-6 10:46
什么电调?这状况疑是质量问题,要细致检查且慎用~
红蜘蛛40A  新版
Jason88 发表于 2015-3-6 10:37
肯定还是有虚接,难以发现的虚接。以前我音箱就出过类似的毛病,有气喘声,找不到毛病,被我拆开一个个焊点 ...
难道我是需要更换全部的电调吗?
kenken 发表于 2015-3-6 10:40
扎带固定电调绝对找死节奏
扎带固定电调绝对找死节奏
肯定还是有虚接,难以发现的虚接。以前我音箱就出过类似的毛病,有气喘声,找不到毛病,被我拆开一个个焊点用螺丝刀捅,最终才找到。表面完全看不出来。
