非常感谢, 已用双头螺丝搞定 |
本帖最后由 onesword 于 2015-3-23 19:48 编辑 还有一个有点馊的主意就是用膨胀螺丝,每拆一次,换一套膨胀螺丝。 如果拆得不频繁,这个最简单,有电钻就能完成,成本也最低 |
从楼主的摆位来看,你的木头的结构有一个重大的缺陷,固定力臂太短,这样由于杠杆作用,很容易把坚固件折弯。 建议拉开坚固件的相互位置。 |
双头螺柱双头螺柱双头螺柱 |
Glider 发表于 2015-3-17 23:00 开拓了思路, 非常感谢! |
楼上好办法~! 还有个办法就是打孔 用螺杆链接 |
双头螺柱 厚木块打孔攻丝,双头螺柱一端螺纹拧进去,加螺丝胶或其他胶紧固 薄板打孔,利用伸出来的螺纹拧螺母固定 一根螺柱不够可以来两根 |
