APM2.8自动调参或手动调参的问题。
查看数: 12066 | 评论数: 37 | 收藏 3
发布时间: 2015-3-19 02:03
本人小白一名,刚自组一四轴。配置如下:H4 660机架,40A铂金电调,疯狂3508 400kv电机,用1447桨,6s 5000毫安电,整机重量2.3kg。今天试飞机,发现都有不同程度的漂移,加速计和罗盘都已经校准好了。请教一下该怎 ...
leo2045 发表于 2015-3-20 21:04
carsondeng 发表于 2015-3-20 12:58
浆水平用水平仪调吗?减震我是用3M胶垫的。
槳不好調,要轉起來看,或者保證電機軸都平行,水平儀靠上去可以,減震還要用橡膠的,之前我也是3m硬挂。感覺貌似沒軟挂的好
carsondeng 发表于 2015-3-20 12:59
pz02010 发表于 2015-3-20 00:59
不用去调了,水平即可,就着现在漂的状态练手,闲的时候再去看看人家的pid才是硬道理。一上来还没摸热遥 ...
今天飞了一下,炸了一对浆。但是感觉好像稳定了一点。
leo2045 发表于 2015-3-20 01:14
保證所有槳面處於統一個平面最重要,然後減震
carsondeng 发表于 2015-3-19 22:01
但是在mp上已经显示水平了。应该还要怎样调呢?
不用去调了,水平即可,就着现在漂的状态练手,闲的时候再去看看人家的pid才是硬道理。一上来还没摸热遥控器就去弄pid只会加速你退魔的步骤,那玩意是磨练耐心和信心的东西
pz02010 发表于 2015-3-20 00:56
carsondeng 发表于 2015-3-19 20:29
现在也不敢飞太高,重心好像调得不对。但是飞机飞起来以后会向不同的方向漂移,所以就想问一下是不是有参 ...
其实找好重心都是其次的,毕竟飞控根据非水品状态进行调整。你的想法是在没风的情况下自稳起飞,油门中位能够定高悬停,但是你要想想哪有那么绝对的环境。再说这个重心还分偏上还是偏下偏上灵活,偏下迟钝等等。。。当然一位的强调重心往一边堆那就另说,反正四轴重心问题是其次,均衡的摆放后偏一些问题不大
所以你说通过调参数对这个补偿貌似没有,除非你舍得花时间拿pid研究,一点点弄,这个可没啥具体套路
还有一个办法比较直接,就是靠apm的自动保存微调参数功能,但是这个功能个人觉得片面性很大,没事可以翻翻官网
地面站显示水平应该以你校准时为基准的!重新放水平地面再校下加速度计试试!或者用水平尺先量量地平不
镇江博晶 发表于 2015-3-19 21:55
校加速度计尽可能的水平,如果不平会漂移!
pz02010 发表于 2015-3-19 17:48
apm靠的是折腾。既然是新手就勤校准,多注意重心,多练自稳模式下的飞行。这个不弄在前面,飞行中一出现情 ...
现在也不敢飞太高,重心好像调得不对。但是飞机飞起来以后会向不同的方向漂移,所以就想问一下是不是有参数调得不对。
ansonl 发表于 2015-3-19 20:26
zxw781 发表于 2015-3-19 17:51
apm的其他参数怎么调,高手指教一下
就如同樓上說的.都先別去動它.我全部默認飛起來也挺穩的.在等天氣好點來個自動調參看看
ansonl 发表于 2015-3-19 20:24
0-不轉70-veryslow
100-慢
130-中
150快
apm的其他参数怎么调,高手指教一下
apm靠的是折腾。既然是新手就勤校准,多注意重心,多练自稳模式下的飞行。这个不弄在前面,飞行中一出现情况肯定出大事
apm的pid参数建议lz先不要碰,那东西没有几个人能真正说清楚,练手过程中感知和论坛的资料是你最好的选择,你说的这种情况要分析起来包罗万象的东西太多,任何一个解释都有可能是对的,也可能导致你出事
希望没吓到你,我一个四轴调了半年,现在趋于稳定,但仍不完美,靠的就是理解+交流+尝试
carsondeng 发表于 2015-3-19 16:32
ansonl 发表于 2015-3-19 15:12
我的2.8不用設定.怠速就會轉
参数调多少了?
carsondeng 发表于 2015-3-19 15:13
zxw781 发表于 2015-3-19 14:48
解锁成功了,推油门就可以起飞。是不是电调的问题,xxd的30A电调
这个情况我也不清楚啊!要请教坛里的大神啊!
zxw781 发表于 2015-3-19 14:21
你的飞控解锁后电机会慢慢转吗?新版本应该有这个功能,但是我的怎么不动?参数改了也一样
我的2.8不用設定.怠速就會轉
ansonl 发表于 2015-3-19 15:11
carsondeng 发表于 2015-3-19 11:24
但是加速计显示是水平的。这样都要垫高吗?
便亂碼.怎會這樣
校正加速度計水平時.飛控上放科水平珠.確保飛控水平
