标题:
无限94081求助!急!急!急!
[打印本页]
作者:
深蓝偏蓝
标题:
无限94081求助!急!急!急!
昨天出去玩车可是跑着跑着车子一下就没力了,油门给到最大速度却像坦克一样爬!
经检查前后桥正常!前后差速正常!离合器正常!撤出中差后正常!中差单独检查正常!!
可是只要中差装上后用手轻推,整个车就会感觉到一卡一卡的!就像ABS刹车一样!尤其是向后推是更明显!有时直接卡死!跪求群里那位高手指点是什么问题?这么解决?谢谢![attachimg]26284
作者:
lala123
打开中差 估计是中差有问题
作者:
cs1328164936
不知道,帮你顶一下
作者:
cs1328164936
不知道,帮你顶一下
作者:
fengyushu5
绝对是中差有问题
作者:
深蓝偏蓝
谢谢楼上的指点,等休息拆开中差看看。
作者:
深蓝偏蓝
感谢楼上的指点!今天中午拆开中差检查后中差也是好的!反复试验发现问题出在前刹车凸铁上(不知是不是这样叫)。不知什么原因前刹车凸铁抵到了差速器壳体,造成中差不能正常旋转!
用锉刀修去一部分后问题就解决了!下图中红圈内就是问题所在。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
