自动调参 最好在无风的环境,然后机子的重心重量 要与实际飞行一致,不然你调参完 实际飞的时候换了块重得多的电池 一飞可能会比较晃了 |
学习了调参的方法,用绳子吊起来![]() |
这是个综合性的问题。不是几句话能说清的,要多看贴,多自己研究。我只告诉你我解决的上台4轴的原因。手动OK,定高也OK,但一切GPS就原地转圈回来晃。后来解决的办法是。把GPS加高了。应该是原来我GPS架的不够高,下面设备对GPS有干扰,加高GPS后,OK。关于PID的调节,多在论坛潜水看看含义,然后自己多想想,找个没人的地方,试试。 |
另外,自稳如果没问题了。不需要再去折腾跳舞了。跳舞也就是调教自稳的参数而已 定高出问题可以考虑是否有干扰,电路干扰或者线路干扰,还有就是环境干扰,是否盖好被子,APM的气压计不是一般的敏感。 |
自动调参拼人品的,我的620四周每次调完震动好大然后感度很高,轻轻动一下摇杆反应特别灵敏,还是自己手动调比较合适,你设置一个旋钮开关调自稳的P跟RATE的P就行了。。 |
定高怕风,注意盖好被子 |
陪新人一块等 |
