水底实时图像和录像的设备有搞头没
查看数: 5242 | 评论数: 31 | 收藏 1
发布时间: 2015-9-5 11:54
本帖最后由 jun66 于 2015-9-5 12:56 编辑 看了无人机航拍就想到了水底航拍,我的方案类似一个潜艇里面放置一个带云台的摄像头,然后将摄像头的数据线和潜艇的控制总线引出到水面的浮岛上,可以是船也可以是其 ...
cmz452771459 发表于 2016-11-3 16:29
楼主,可以采用低频引力波进行视频通信。
dredge 发表于 2016-11-2 14:47
我和楼主相反,机械机构很好。但是信号方面不行,合作不?
虎门小段 发表于 2016-8-25 16:45
美帝的大型水下机器人都是拖长长电缆的。哈哈
18042306603 发表于 2016-6-7 20:36
clf浪人 发表于 2015-10-31 13:54
把发射器信号线加长连到水里就可以增加信号了
jun66 发表于 2015-9-6 20:12
以牙还牙 发表于 2015-9-6 14:40
好几天不来,感觉好热闹。楼主的想法是好,无奈现实残酷,一,用歪歪传输视频信号会有延时,二是,没有说明 ...
延时我个人觉得可以接受,只是看水底世界有延时也没关系,我想做的应该是个深潜器吧 通过有线将数据传送到水面平台再WIFI
shukang216 发表于 2015-9-6 17:05
理论上是可行的  嘿嘿
好几天不来,感觉好热闹。楼主的想法是好,无奈现实残酷,一,用歪歪传输视频信号会有延时,二是,没有说明白这个潜艇还是深潜器。如果是潜艇的话,就很不现实,水下视频信号必须有线出水,让潜艇拖着个发射器跑,太赘,还不如直接竖根天线出水面,这样的话,就是半潜状态了。想让潜艇实时传输视频信号不现实
骷髅精灵 发表于 2015-9-6 14:15
买个大鱼缸................
jun66 发表于 2015-9-6 13:22
273243103 发表于 2015-9-6 07:46
增加灯光照明 还要找清澈的水域
确实是必要条件
jun66 发表于 2015-9-6 13:21
slbbs 发表于 2015-9-5 19:23
你这太费力啊
既然打算要中继传输
为何不搞成“工作母船+深潜器模式”?
说的有道理!
shudong1988 发表于 2015-9-6 10:24
如果是线缆的话,可以考虑光纤,轻便、容易获取。
增加灯光照明 还要找清澈的水域
你这太费力啊
既然打算要中继传输
为何不搞成“工作母船+深潜器模式”?
简化潜艇设备,压缩空气,控制都在工作母船上
你那潜艇只是样子
其实就是个“机械手+探头”
wuxidongxing 发表于 2015-9-5 16:21
可以的,方舟的ROV就和这差不多的
jun66 发表于 2015-9-5 14:30
鱼儿大神 发表于 2015-9-5 13:51
嗯。实际上大概需要5-6芯线就够了。只是如果设计下潜10米。那么线的体积和重量还是不小了
10m的线感觉是挺重的,这个没考虑到,可能那个平台比我想想的要大吧 要是下潜10m的话
高鼻子 发表于 2015-9-5 14:04
改用长波通信
jun66 发表于 2015-9-5 13:54
Jeamy 发表于 2015-9-5 13:19
你的想法是完全OK的,SBUS,加AV或HDMI,做水下有线控制和图像传输,水面部有接收器,和无线图传, ...
谢谢 我一步步来吧1、做水下摄像头 2、做带动力的 3、做wifi的 最后就可以离岸操作看水底世界了
jun66 发表于 2015-9-5 13:49
控制信号用串口线3根线就可以 图传用USB也是3跟线 一共6根线就可以了  线缆和气管其实也可以变成潜艇的下 ...
