查看: 995|回复: 11
[3D机/KT机] 请教这两种不同的三角翼有什么区别啊?
发表于 2015-9-11 22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教这两种不同的三角翼有什么区别啊?
在相同材质、动力时
载重?
速度?
灵活?
发表于 2015-9-11 22:33 | 只看该作者
A翼载荷小,可以飞慢些,操控好弄,B会飞快些,操控特别是俯仰会灵敏些,
 楼主| 发表于 2015-9-11 23:03 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2015-9-11 23:17 | 只看该作者
B的副翼向竖直方向的倾斜度还要多一些,不知道这回造成什么区别
发表于 2015-9-11 23:34 | 只看该作者
能解释下原理么。我非常感谢额。
发表于 2015-9-11 23:51 | 只看该作者
问个问题不用重复发三次。
 楼主| 发表于 2015-9-12 00:01 | 只看该作者
3dhx 发表于 2015-9-11 23:51
问个问题不用重复发三次。
抱歉!
可能是发贴时,服务器出错了。
我以为没有发成功,就刷新了三次导致的。
发表于 2015-9-12 00:09 | 只看该作者
如果没有翼型的话,还真区别不大。翼面积不同是最大区别。。。面积大的升力大
发表于 2015-9-12 00:24 | 只看该作者
学习学习。
发表于 2015-9-12 00:51 | 只看该作者
学习的!~~~~
发表于 2015-9-12 05:50 | 只看该作者
同样的翼展,不同的机长度,俯仰灵敏度会有不同,短的灵敏
发表于 2015-9-13 18:56 | 只看该作者
左边方案不但翼面积较大,飞起来轻松一点,而且纵向长度也长,这样升降舵的效能更好,表现在俯仰方向的稳定和操纵都会有较好的操纵感觉,方向安定也会好些,方向安定带来的好处就是因为飞机直线运动的稳定好了,横倾方面不会因为左右翼尖的运动速度变化差距大,升力变化,引起横倾方面出现不稳定的现象,总体来讲,飞行更稳,操纵更好掌握,能快能慢。
