126P 发表于 2015-10-2 12:16 还是不懂,和纸头有什么关系?有联系方式?我们私聊- -求教。 我的联系方式就是头像下QQ~ |
s315607654 发表于 2015-10-2 00:20 我的也是朗宇2216的,除了要用一点手纸塞进去把那个轴承顶出来,其他都很顺利,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1050239这是当时我碰到的问题,你看看。 |
126P 发表于 2015-10-1 19:32 有图片吗?或者视频。我发誓,我以前 朗宇 2216 那个 长出来的轴,我打算换掉轴,结果敲2个小时多,半夜了还没敲出来,气死 了。下次就再也不换轴了(几次敲到手了,疼死了,他还没怎么动,我很用力气的再敲的) |
s315607654 发表于 2015-10-1 11:07 不会吧,用废轴承或钳子口垫着慢慢敲很好弄的啊。 |
126P 发表于 2015-9-30 12:52 很麻烦,我以前换过 XXD的 超级难拔出来。手抖弄出血了,敲的 |
换个轴不就行了? |
看看 |
天缘 发表于 2015-9-29 20:17 大侠你这观察力,厉害哇,确实 是卡簧 处断裂的, 我也估摸着是疲劳 造成的,已换电机了,以后要场保养。 |
大齿盘啃的这个样子了,是不是齿距调的过小了?另外看电机轴上断裂处有一凹槽,好像是从卡簧槽处断裂的。你这应该就是齿距过小导致的单节点震动,金属疲劳断裂。 |
参与人数 1 | 威望 +2 | 收起 理由 |
pilotgaowei | + 2 | 很给力! |
只见过马达有串轴的,没有断轴的。可能是大小齿轮的间隙调的不到位 |
126P 发表于 2015-9-29 14:53 馬達齒跟大齒離 0.1MM 即一張 A4 紙就沒事啦 不過如果用的是斜齒,這個是很難觀察的,一切靠的是經驗,呵呵 |
coolman8 发表于 2015-9-29 01:02 这样的话越暴力挂的越快。 |
chenhuismile 发表于 2015-9-28 09:40 正解 裝機時,可能曾經有過掃大齒的經驗, 所以裝機時把電機齒跟大齒貼得很近, 形成大齒長期壓著電機齒 |
不纠结, 换电机- - 换了个花牌 电机 |
我飞过450轴不断,齿轮却蹦了。 |
进来看看。。。我昨天炸鸡了。。。 |
因为楼主用的斜齿 |
