亚莽 发表于 2015-10-5 15:38 function菜单里,可以把ch5改成感度,ch6改成螺距,然后就跟14ch通道一样了 但是我这几天从T8FG换到了T16IZ,开始涉及到12ch和18ch也发现了跟您一样的疑惑,首先16IZ说明书描述得跟您14sg一样,两种制式的5和6通道反的,但这里存在一个问题:如果你现在是14ch制式(5感度,6螺距),你改成12ch,你直接进通道监控看下,是不是自动变成如说明书上所说的5螺距,6感度,我的16iz不会变,一定要你进行data reset,才会变成5螺距,6感度,如果你一开始是12ch,改成14ch,同样要进行data reset才可恢复和说明书上一致的通道顺序,不知道你的14sg怎么样,可以试下告诉我们,但我认为这个逻辑16IZ有点问题的,舵机监控和function里面应该自动切换的 |
亚莽 发表于 2015-10-5 15:38 基础性的东西不必拿来主义,自己查查,体会学习的过程 |
亚莽 发表于 2015-10-5 15:38 百度百度说明书嘛~ |
JokerZhou 发表于 2015-10-5 14:28 在哪个菜单改,具体怎么改 |
进来学习的。。。 |
亚莽 发表于 2015-10-5 14:09 我的意思主要是说,不要去纠结说明书上写的。这些是可以自己定义的~ 我的那个方法,主要是因为我飞多轴,用的是3通道的SBUS接收机,但是我又外接了个照明灯,所以就把1通道改去控制灯了,6通道去控制副翼。 因为灯控是不支持SBUS系统的,必须传统的去接接收机。我这样既不用换多通道接收,又能实现7通道控制。 所以你不必去纠结换个发射制式通道顺便就变了,自己去菜单里看看,改改就好了~ |
JokerZhou 发表于 2015-10-5 12:46 第一通道是什么意思?是接收机的1号插槽表示第一通道,还是又摇杆的水平移动表示第一通道 |
JokerZhou 发表于 2015-10-5 12:46 还是没明白改了通道有什么作用,你把副翼改到第6通道,然后副翼就插到接收机的6号插槽上面吗?是这个意思吗?然后有什么用呢?遥控器的摇杆上有什么变化?美国受手的话,还是右摇杆左右移动是副翼吗? |
JokerZhou 发表于 2015-10-5 12:46 单单只需要改遥控器通道吗?插线需要一起改吗? |
sonyex678 发表于 2015-10-3 23:25 14CH不12CH 快多少?感觉明显不?一旦确定12就不需要切换了,但是第一次确定12CH 的时候怎么插线,是把螺距插到第5号插槽,感度插到第6号插槽吗? |
唉....FUTABA这个通道是可以修改的好吧....我自己的副翼在6通道~~~1通道留给控制多轴的灯光了~![]() |
sonyex678 发表于 2015-10-3 23:25 12CH的通道顺序与MB不一样,5通道和6通道是颠倒的,怎么办?怎么调 14CH的和MB是一样,我上面截图有 |
亚莽 发表于 2015-10-3 23:10 飞直升机12ch 就可以,速度比14快 一旦你定下一种制式后,就不需要切换了。。 |
sonyex678 发表于 2015-10-3 22:41 是一种斜盘类型,但是是两种制式
不知道说LZ什么好了,理解能力差吧。。。 表格第一行都写了两种斜盘模式和其他斜盘类型, 你的直升机只可能是其中一种斜盘模式,是哪个就选哪个 |
Compass 发表于 2015-10-3 22:05 如果是反的,就和MB的通道顺序不一样,如果用MB 怎么办?是线反着插,还是在遥控器里面怎么设置? |
就是反的,没印错 |
FASSTEST12CH 5通道是螺距 6通道是感度 而FASSTEST14CH5通道是感度,6通道才是螺距,那哪种制式的接线一样吗? |
