蓝田水仙 发表于 2015-12-30 22:52 电机没有问题 用 16t齿 |
hujl188 发表于 2015-12-29 22:43 我电机和你一样的,桨用的470桨,电池6S3300 开3D,BB响 设的3.5 3.6,有的上天10秒就报警,有的3D 一分半报警,但是如果不开3D,悬停模式的油门,可以飞很久很久,BB响才报警……所以我一直在怀疑是不是电池,电机和桨匹配的问题。另3520是500级的电机,飞500MM的桨会不会有点吃力? |
阳台侠机机总是那么骚.什么时候出个装机视频啊 ,真想去你家瞧瞧, |
我现在练习熄火降落 是容易变形 好在比较软 用手扳一下就好了没什么问题 |
蓝田水仙 发表于 2015-12-28 09:34 花牌电机H3520-1600KV 500桨 电池以前用的6s3300 现在用6s 5200 都行 这机我感觉主要震动来自电机输出轴轴承座 我的已经拆了 震动现在基本没有 已经飞了几十个起落没发现有什么问题(可能我飞得很温柔吧) |
peterwei 发表于 2015-12-29 10:59 这机子下机身构建是个突出问题! 金属件偏软! 小心起落! 轴承拿来使用后感觉欠佳!重要部位高速轴承已更换了使用!。。。 多肉是老婆大大给养的!感觉适应性较强! 川东这里的气候也一般! 还没特别需要注意的! |
LIKAI--001012 发表于 2015-12-28 19:41 谢谢,我的飞机要到下个星期四才能到美国,等我装完了,有什么不懂的 再请教您。 另外说一句,您的多肉养的真好,我也想养一些放在卧室和书房,有什么要求么? |
亮机 |
hujl188 发表于 2015-10-10 14:19 你电池用多大的?多大的桨? |
LIKAI--001012 发表于 2015-12-27 13:10 谢谢您的指教!我的配置是RJX 520 空机 rjx0390 和RJX0521T尾舵。500mm主桨80mm尾桨 好盈100A V3 电调 蝎子4020 890KV电机 小黄K8。 阳台侠,请问按照常规组装,我需要像您设置的这样加装垫片减震吗?我看您的飞机调试的超级稳,好想也能装出一台稳的飞机。 |
peterwei 发表于 2015-12-27 06:55 机子按常规装好! MB的设置按照流程走一遍! 再根据机子状态和个人喜好来对应调试控上的部分! |
刚入了这台机,由于是新手,对于装机一窍不通,更不要提减震之类的技术活了。能否请教阳台侠,给个详细安装调试的教程或者视频呢? 好想能装出和您一样稳的飞机!!!!! |
什么时候在阳台倒飞一个喃。。全是正飞 |
是有些小毛病 但我觉得这机做练习机还是不错 我用6s3300的电池 花牌电机 好赢100v3 定速72% 3d练习4:30秒下来还有 3.73左右 |
又见阳台侠! |
zlcann 发表于 2015-10-11 18:53 和这机子如出一撤! 不宜久留! |
这机子的关键部位轴承还是使用后更换! |
