查看: 2497|回复: 26
为孙子 做了架卡通机
发表于 2015-10-12 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
孙子要回来了,为了逗他玩,做了一架Ktt板的卡通机。试飞了一下还真不错。
发表于 2015-10-12 16:10 | 只看该作者
漂亮 !
发表于 2015-10-12 16:28 | 只看该作者
好看
发表于 2015-10-12 16:36 ——“来自手机” | 只看该作者
轮子用KT板,覆盖轻木板加强能减重好多呢。机翼侧面给个特写呗,想看看啥样结构,求翼展,起飞重量,电机,电调,螺旋桨,电池配置。新手也想仿制呢。
发表于 2015-10-12 16:36 | 只看该作者
还是隔代亲啊!!!
发表于 2015-10-12 16:54 | 只看该作者
这种轮子够轻的了
发表于 2015-10-12 17:21 | 只看该作者
发表于 2015-10-12 17:34 | 只看该作者
蛮有爱
发表于 2015-10-12 17:58 | 只看该作者
顶一个!收图!
发表于 2015-10-12 18:33 | 只看该作者
卡通
发表于 2015-10-12 20:18 | 只看该作者
有飞行视频不啊
 楼主| 发表于 2015-10-12 20:23 | 只看该作者
一个人飞,没有录。这个飞机很好飞,十分平稳。
 楼主| 发表于 2015-10-12 20:41 | 只看该作者
周刚 发表于 2015-10-12 16:36
轮子用KT板,覆盖轻木板加强能减重好多呢。机翼侧面给个特写呗,想看看啥样结构,求翼展,起飞重量,电机, ...
整机基本配置:翼展60CM,起飞重量200G,电机1510,12A好盈电调,2S900MAH电池,6035桨。舵机3个,两个是4.5G,一个9G。
动力不是很足,主要是机机重了。用普通5MM的KT板做飞机,建议翼展要大于60CM。这个飞机因为造型原因,减重潜力不大。KT板能找到3MM的是最好的。因为加了小翼,低速很稳定。适合小场地飞。
飞四通习惯了,所以开了副翼,多用一个舵机。
发表于 2015-10-13 00:36 | 只看该作者
小飞机做的真的不错,涂装萌萌达。不过你真的敢拿给你的小孙孙飞吗?反正我是不信。
发表于 2015-10-13 07:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-13 07:38 | 只看该作者
是逗他玩,不是给他飞。这么小的孩子,又不是神童,再说也没有驾照。
发表于 2015-10-13 08:03 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2015-10-12 20:41
整机基本配置:翼展60CM,起飞重量200G,电机1510,12A好盈电调,2S900MAH电池,6035桨。舵机3个,两个是4.5 ...
谢谢老爷子的配置,新手就琢磨类似的小飞机呢,不求啥高级别动作,只求飞的平稳。
 楼主| 发表于 2015-10-13 08:13 | 只看该作者
对于新手,这个小飞机还是灵活了点,你可以放大尺寸,做到80cm就相当好飞了。电机可用2208的,20A电调,电池用3S1000---1500,舵机9g的。这都是通用的材料,好找,以后也要用到,不浪费。
发表于 2015-10-13 08:19 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2015-10-13 08:13
对于新手,这个小飞机还是灵活了点,你可以放大尺寸,做到80cm就相当好飞了。电机可用2208的,20A电调, ...
恩,谢谢老爷子的建议和指点。
发表于 2015-10-13 10:00 | 只看该作者
HAO   Q  赞
