高手 曾经我也有条小船,老喜欢翻船,不知道咋回事,后来入了80厘米的大船,再也不翻了,还很稳 |
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media] |
很早之前也改过这种小艇,还是用外转舒服,利用惯性自翻,玩的也自在一些~ |
杨程宇 发表于 2018-2-4 17:04 半浸是船在起滑后的状态桨只有一点在水里···静止状态桨还是全都在水里 |
杨程宇 发表于 2018-2-2 23:23 我认为这种小船角度很难精确··因为不好调整··角度主要在于轴的长度和电机的直径··电机直径越大就会把轴抬的比较高··出轴部分就会吃水深··所以电机尽量靠前··尽量让出轴角度小一些····· |
zh301b704 发表于 2018-1-30 23:13 呵呵···主要电机还不错· |
楼主改装强人,用涵道动力,厉害 |
杨程宇 发表于 2018-1-24 22:17 这个船用的是2040无刷电机 |
cao1191 发表于 2017-6-21 23:10 舵当然是装在哪边往哪边拐弯灵活啊··水刀调一下角度 |
九儿 发表于 2017-6-21 16:05 还有个问题。尾舵在中间,和在边上有区别吗。转向灵敏度方面。加了水刀,转向确实变灵敏了。但是全速拐弯的话,船会翻。 |
九儿 发表于 2017-6-21 08:52 恩 好的 谢谢 那我把电调和电池都放在左边试一下吧 |
cao1191 发表于 2017-6-21 15:57 轴当然是短点好啊···但是硬轴的话轴短了出轴的入水角度就会很大···为了有比较大的调整出轴角度的空间只能用长轴啊 |
九儿 发表于 2017-6-21 08:52 船传动轴需要那么长吗,长短跑起来有什么区别。请教下。 |
