APM 天地飞6-C
查看数: 1988 | 评论数: 5 | 收藏 0
发布时间: 2015-10-26 22:34
有谁用天地飞6-C (72M)和APM连接?我的控在校准参数时候,唯独通道5没有变化,其他都有变化。谁有经验,解决这个问题?二、固定翼模式﹡ 普通6通道固定翼也适用于车模、船模。输出标准6通道信号,兼容各种电脑&nbs ...
停不住 发表于 2015-10-27 11:53
ghost_gun 发表于 2015-10-27 09:37
谢谢, FLTmode_ch是用遥控器通道5去控制飞行模式的。
我的天地飞6-C  72MHz  遥控器 通道5测试没有任 ...
问题应该只是遥控器没指定你要的开关5作为通道5 ,
也就是现在遥控器通道6就是你的开关5.
停不住 发表于 2015-10-27 09:05
ghost_gun 发表于 2015-10-27 08:58
请指导下怎么设置,刚开始用APM
设定页>全部参数页>找查出 FLTmode_ch
改成5。
APM 默认飞行模式切换为CH 8, 跟四轴ch5不同, 所以改成ch5 就可以。
停不住 发表于 2015-10-27 08:45
FLTMODE_CH,改CH8为CH5
请指导下怎么设置,刚开始用APM
FLTMODE_CH,CH8CH5
