有办法吗?
查看数: 1523 | 评论数: 24 | 收藏 0
发布时间: 2015-11-23 21:39
发现500L尾波箱侧板螺丝有些松动,在紧的过程中掌握不好,其中一颗齐根断在里面了,我自己是没治了,买了红色的那个,还可以,轴承顺滑度不如原机上的,大侠们,有啥好办法把那断了的螺丝取出来吗?拜谢了
jonehe 发表于 2015-11-25 13:38
以后要小心了,还是像上面说的,不行找个钳工师傅吧,如果不行换一个。
螺丝胶少打点,也不需要拧太紧。
飞控王子 发表于 2015-11-25 09:40
既然螺帽已经掉了,如果没有螺丝胶,然后丝杆也没有顶住里面的话螺丝基本就不受拉力了,用AB胶粘住或者焊锡焊住有可能慢慢拧出来,
宇浩轩杰 发表于 2015-11-25 01:14
试试用剪刀刀尖推着螺丝断面不平的地方转,看能不能转出来,我前天把螺丝拧断在强力铣刀柄里面,我师傅就这样搞出来的,焊锡也试试,实在不行找钳工老师傅,他们有办法
qjj4838 发表于 2015-11-24 11:42
可以,就是创伤稍大些昂,要3.0螺丝。
qjj4838 发表于 2015-11-24 11:40
nicalhp 发表于 2015-11-24 09:33
别折腾了 换新的吧 哈哈
以后拧螺丝不要太暴力了 打了螺丝胶 稍微紧点就行了
就是的,不敢用太大的力,
Nicolasjo 发表于 2015-11-24 11:40
进来看看。。。
qjj4838 发表于 2015-11-24 11:38
赛斯纳747 发表于 2015-11-24 00:15
我也是断里面一个 其实装不紧主要是里面要垫垫片 后来垫了 尾波箱就不会晃了
就是的,螺丝有点长,用了点力,就断了,我买的飞越那款螺丝刚好
qjj4838 发表于 2015-11-24 11:34
julytj 发表于 2015-11-23 22:06
450只用2个螺丝一样飞,没有关系的
500L
yyqop01 发表于 2015-11-24 10:08
赵欧 发表于 2015-11-24 09:49
卧槽,这是什么原理?第一次听说、、、
加热把螺丝胶融化了,然后把烙铁“焊”在上面,拧出来,这就是原理
myv200d01 发表于 2015-11-24 09:33
把焊锡加热后填在螺丝眼里,趁冷却前把螺丝刀按进去,然后就拧出来了。我的450尾波箱螺丝就是这么出来的。
卧槽,这是什么原理?第一次听说、、、
别折腾了 换新的吧 哈哈
hareblue 发表于 2015-11-24 09:13
细小的螺纹钻,慢慢打,然后就发生奇迹了
wode320 发表于 2015-11-24 09:09
阔以,用蜡或者胶将整个铝包起来,螺丝部分裸漏出来,放在稀硫酸中,大概一个星期后再看看。
zhaorenxie 发表于 2015-11-24 09:08
钻头打通,然后用个长螺丝穿过去拧上螺母固定
yamizd 发表于 2015-11-24 09:08
很难,除非钳工三级以上的水平,很难弄出来
XYUVZ 发表于 2015-11-24 08:05
用电火花打掉
月朗星驰 发表于 2015-11-23 22:34
我这样操作过很多次了,只要不是碳纤板,铝的是没任何问题的。
