求助,组装200穿越,通电后电调有电但无反应,怎么检测是哪里的问题
查看数: 3970 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2015-12-1 16:16
正在组装一台飞越200轴距的穿越机,NAZE32飞控,10A电调,1806银燕,电调线已经焊接在机架板上了,电机线只是链接还没有焊接,但是通电后,电调无反应,飞控通过电调取电,有电,用万用表测了,4个电调正负极连接都 ...
liujiang168 发表于 2015-12-2 14:24
kmn10 发表于 2015-12-2 13:03
机架中心位置的螺丝孔间距不合适,我又不想用双面胶粘,所以就在机头位置用螺固定了,我装了片5030桨,差 ...
恩,这种情况肯定不行呀,一不小心飞控就要被桨打坏,装QAV尤其是小机架,因为不是按自己设备订制的真得想不少办法来解决这些问题,最终达到既然合理,又美观还安全及易于维修目的。
eagler8 发表于 2015-12-2 13:54
kmn10 发表于 2015-12-2 13:00
弄好了,电机线 没接好,已经校准好电调了
kmn10 发表于 2015-12-2 13:04
alex197 发表于 2015-12-2 10:14
接上电机再试应该就OK了吧,怎么没看到你的接收机?
对了,飞控两边的插针好长啊,会被桨打到吧,把飞控转 ...
接收机是乐迪6通迷你版的,装上5030桨差不到2毫米蹭到桨,这样行吗
liujiang168 发表于 2015-12-2 09:32
飞控应该放在飞机几体中心,为什么放在机头了,难道不放摄像头了,另外在机头多容易炸坏呀。
机架中心位置的螺丝孔间距不合适,我又不想用双面胶粘,所以就在机头位置用螺固定了,我装了片5030桨,差 不到2毫米蹭到桨,不知道行不行,还需要换飞控版位置吗?
eagler8 发表于 2015-12-1 22:48
逐个校队,就能发现问题所在
对了,飞控两边的插针好长啊,会被桨打到吧,把飞控转个90度吧
Uranus 发表于 2015-12-2 07:52
没接电机?电调的提示音是通过电机发出来的,不接电机当然没反应。
kiss500 发表于 2015-12-2 00:21
tai520 发表于 2015-12-1 23:25
亲,你PCB板装反了!
逐个校队,就能发现问题所在
kmn10 发表于 2015-12-1 18:56
eagler8 发表于 2015-12-1 16:47
每个电机单独接电校队油门行程,具体查百度
谢谢大哥,我都 试试
kmn10 发表于 2015-12-1 18:55
傻小子↑ 发表于 2015-12-1 17:30
这机架设计得有趣啊,信号线在一面,电源线又在另一面,飞控的插头会不会被桨打到?
你一说我还真没注意这个问题,飞控板垫的有点高了,我得改改
bryanzhang88 发表于 2015-12-1 16:35
你没焊上电机吗?  没焊上电机电调当然没有反映了。  直接焊电机看有没有反映
那我就直连电机试试
kmn10 发表于 2015-12-1 18:54
韩鹤飞 发表于 2015-12-1 17:25
你这娃娃估计是新手,电调电机飞控插好后,要地面站效准电调的,详细请搜索教程
就是无法校准油门行程,通电后电调无提示音,就跟没接电调一样,我这套本来在我的250机架上的,飞了不少了,我直接剪线拆线来的
武杰杰 发表于 2015-12-1 17:45
先焊一个试试
