求助,装过5.5或者7.2的请进
查看数: 876 | 评论数: 12 | 收藏 0
发布时间: 2015-12-5 21:51
如图这个主轴和大小齿盘的固定螺丝拧紧后,按照装亚拓机的经验如果往一个方向转小齿盘,那么大齿盘是不会动的。只有往另一个单向轴承作用的方向转,两个齿轮才会一起动。可是我拧紧后小齿盘单独转的那个方向很紧,会 ...
525656342 发表于 2015-12-6 08:36
lijikun 发表于 2015-12-6 08:07
放松螺母不需要太紧
好的,感谢。
525656342 发表于 2015-12-6 08:34
LiuchwT 发表于 2015-12-6 00:09
新款的单项吧,这个单项的上下座之间就是有点紧。
你可以尝试把上下齿之间的垫片去掉,看看是否还还有这种 ...
是新款的单向。去垫片我去试试看。
放松螺母不需要太紧
你可以尝试把上下齿之间的垫片去掉,看看是否还还有这种情况。
如果没有,就是垫片问题了。
525656342 发表于 2015-12-5 23:20
zb321 发表于 2015-12-5 23:14
这个螺丝是防松螺母,不需要拧太紧的。太紧会让小齿盘固定座变形。
好的,谢谢
525656342 发表于 2015-12-5 23:17
SHAWEIHANG 发表于 2015-12-5 23:08
怎么你的大齿斜的方向跟我的不一样,难道后面的7.2全都改了吗,还是你这个是5.5?
是5.5
zb321 发表于 2015-12-5 23:08
525656342 发表于 2015-12-5 23:01
谢谢,飞机在手边吗?能不能反方向动动大小齿盘确定下。
反向大齿盘会带着电机转 小齿盘是转不动的,小齿盘和旋翼头一起固定在主轴上,怎么可能转得动。
zb321 发表于 2015-12-5 22:53
装了几个月了。。好像就是这样的。
装了几个月了。。好像就是这样的。
