标题: CAPO CD15825 T815-7全金属遥控太拖拉 8*8(2016年新款)开箱组装 [打印本页]
作者: 色粒子    时间: 2016-1-1 20:41
2016年CAPO出的第三代太拖拉一直都很期待,因为值得果断下手,马云家应该是我第一个先入
全金属的车身,极致的仿真,车架25斤,装齐估计28斤少不了,全长96厘米,爽玩前请亲们先煅练了强壮的体格,不然就是车玩你了
没有最好,只有更好
开箱了
(, 下载次数: 295)
直接顺丰快递寄的,三天到货
(, 下载次数: 256)
运输包装上显眼的太拖拉TATRA 标记,这次产品太拖拉正规授权
(, 下载次数: 270)
另一面CAPO标记
(, 下载次数: 273)
里面还有个产品包装是白色的
(, 下载次数: 262)
(, 下载次数: 257)
车型号直接印刷在上面
(, 下载次数: 289)
(, 下载次数: 240)
终于取出来外包装,没有强健的体格是取不出来的
(, 下载次数: 262)
看到没有,很吓人的警告,打开前请吃两碗干饭半斤肉压压惊,最好二两酒后开启
(, 下载次数: 248)
(, 下载次数: 258)
(, 下载次数: 251)
长型箱,两边有个手提的位置
(, 下载次数: 247)
(, 下载次数: 221)
白色的产品包装与上代不同,他是塑料材质,你可以说包装减配了,但大小可以装下你成品的整辆车,包装变成可利用的了,超赞!
(, 下载次数: 249)
黑色的边不是金属材质,属于塑料加强
(, 下载次数: 271)
(, 下载次数: 244)
上盖是粘接勾面,下面绒面,手拉扯就打开上盖了,很方便
(, 下载次数: 242)
(, 下载次数: 245)
(, 下载次数: 292)
(, 下载次数: 291)
边上全是泡沫保护,保证车架不伤撞
(, 下载次数: 238)
重要的东西第一眼出现,他太大了,超过你想象
(, 下载次数: 248)
这绝对是非一般东西,没人会说成他是个小孩玩具
(, 下载次数: 275)
说明书和配件放在车的货斗里
(, 下载次数: 244)
(, 下载次数: 270)
四边都是泡沫保护,别丢了后面还有用处
(, 下载次数: 303)
车架出厂都装好的,预装了90%的车身,只需再简单安装就可完成全部车架
(, 下载次数: 268)
(, 下载次数: 249)
(, 下载次数: 290)
货斗中放的泡沫里面就是剩下未装的配件
(, 下载次数: 231)
(, 下载次数: 262)
开箱就这样开完了,开箱是很简单,复杂的是在车上
(, 下载次数: 258)
来点细节吧,反正也看不全,做功比图片更精细更震慑你的视角
(, 下载次数: 253)
(, 下载次数: 209)
这个东西是放电池的,当然你也可以放车头,电池往后放也是平均车身重量
(, 下载次数: 252)
上面两根是黑色的胶圈,手动取出就可打开电池仓
(, 下载次数: 235)
(, 下载次数: 237)
决定把车也取出来,不过只给一张裸体照,高潮来得太快不是好事
(, 下载次数: 227)
(, 下载次数: 238)
下面是所有配件包,需要装的配件非常少,工作量不会少的,因为精细仿真配件调整需要大量的心血和时间
这包是驾驶仓的座椅,中控台等,需要自行喷漆的
(, 下载次数: 237)
这是后视镜,车窗配件
(, 下载次数: 269)
(, 下载次数: 256)
(, 下载次数: 237)
雨刮器配配件有点复杂超多,要先仔细研究好各种螺丝,还是能搞定
(, 下载次数: 244)
发动机上面的装饰件,有个排气管是空心的,可以考虑加发动机生烟装置
(, 下载次数: 238)
(, 下载次数: 260)
这是锁差速的蛇管控制拉线组,四组锁差,可以单独控,也可Y线整体一起控制,这是改动最成功的地方就是这里
(, 下载次数: 271)
(, 下载次数: 264)
(, 下载次数: 229)
车头两面那两只大灯,就是市场上常见的1:10灯罩
(, 下载次数: 256)
档泥板每个都有小塑料袋包装,出厂保证不会刮花,材质是钢材冲压成型
(, 下载次数: 231)
说明书不是16开本,有报纸版面那么大,说明书很简单只有几页
出厂都已预装好
(, 下载次数: 240)
(, 下载次数: 230)
(, 下载次数: 208)
(, 下载次数: 256)
(, 下载次数: 232)
开箱结束了,看不够就等更新,后面还有
作者: 色粒子    时间: 2016-1-1 20:42
经个简单的安装,整个发动机装饰件成型了备胎也装在上面的
两边的几颗螺丝就可以从车架上完全拆下 (, 下载次数: 234)
整只发动机装饰件,感觉老款也可以安装,只是需自行大梁上打安装孔位
(, 下载次数: 221)
(, 下载次数: 232)
(, 下载次数: 262)
(, 下载次数: 230)
(, 下载次数: 233)
(, 下载次数: 238)
(, 下载次数: 219)
(, 下载次数: 238)
(, 下载次数: 240)
(, 下载次数: 228)
(, 下载次数: 265)
(, 下载次数: 225)
(, 下载次数: 251)
需要说下排气管,中间是空的螺丝纹拧上去固定的
(, 下载次数: 242)
(, 下载次数: 227)
(, 下载次数: 218)
(, 下载次数: 232)
(, 下载次数: 236)
下图一看就会明白中间是空心,里面可以合理利用来装电子设备,排气管那里安个生烟器也是有可能的
(, 下载次数: 202)
(, 下载次数: 220)
(, 下载次数: 261)
(, 下载次数: 240)
(, 下载次数: 244)
(, 下载次数: 257)
(, 下载次数: 248)
(, 下载次数: 248)
(, 下载次数: 214)
(, 下载次数: 236)
(, 下载次数: 222)
(, 下载次数: 229)
(, 下载次数: 206)
(, 下载次数: 218)
排气管安装孔,因为不是在平面上打螺丝纹,看起来会有粗糙感,其实是种误解,安装完后就完美了
(, 下载次数: 233)
(, 下载次数: 216)
(, 下载次数: 243)
(, 下载次数: 217)
整个配件,很有份量感,因为是100%金属件,可以加功能性把接收机,电调啥的藏在其中
(, 下载次数: 229)
这个梯子可以活动,有阻尼感,不用担心往上固定时,会滑落下来的
(, 下载次数: 244)
(, 下载次数: 266)
作者: 色粒子    时间: 2016-1-1 20:43
我们来看车架,出厂就装成这样了,发动机我先按装了三个舵机和电机1:10的车子,市面上很少有,喜欢全金属又大又重的质感体验
组装细节以及遇到的问题会在后面时间更新
装到现在没有真正意义上的质量问题,可以说相当完美,后面会一 一道来 (, 下载次数: 234)
(, 下载次数: 246)
(, 下载次数: 228)
(, 下载次数: 227)
(, 下载次数: 212)
(, 下载次数: 243)
(, 下载次数: 236)
(, 下载次数: 262)
我比较喜欢这种轮胎,很大,只有近拍才有感觉
(, 下载次数: 232)
幸好出厂是装得差不多的,不然光上轮胎上的那些螺帽就够你拧到手软
(, 下载次数: 252)
(, 下载次数: 235)
(, 下载次数: 244)
发动机,是个复杂的东西,这次里面全配的钢齿,要装3个舵机和1个电机,准备半天时间
慢功出细活,也是享受
(, 下载次数: 220)
(, 下载次数: 238)
(, 下载次数: 280)
(, 下载次数: 242)
(, 下载次数: 223)
我这一开车师傅,我说这是真的发动机缩小版,只有100套,花钱也买不到,他信了
说后面试跑一定要来看看
(, 下载次数: 234)
(, 下载次数: 231)
(, 下载次数: 221)
(, 下载次数: 235)
(, 下载次数: 198)
(, 下载次数: 249)
(, 下载次数: 212)
看见这个金属箱了吧,这个是安装锁差的位置,四个舵机都装在里面的,拉线是蛇管加细钢丝
(, 下载次数: 241)
(, 下载次数: 236)
(, 下载次数: 236)
(, 下载次数: 241)
(, 下载次数: 232)
(, 下载次数: 243)
(, 下载次数: 208)
(, 下载次数: 236)
(, 下载次数: 210)
(, 下载次数: 250)
(, 下载次数: 238)
(, 下载次数: 234)
(, 下载次数: 257)
(, 下载次数: 237)
(, 下载次数: 237)
(, 下载次数: 248) (, 下载次数: 223) (, 下载次数: 225) (, 下载次数: 255) (, 下载次数: 238) (, 下载次数: 229) (, 下载次数: 231) (, 下载次数: 211) (, 下载次数: 224) (, 下载次数: 244) (, 下载次数: 246) (, 下载次数: 217) (, 下载次数: 251) (, 下载次数: 233) (, 下载次数: 223) (, 下载次数: 225) (, 下载次数: 238) (, 下载次数: 228) (, 下载次数: 221) (, 下载次数: 226) (, 下载次数: 207) (, 下载次数: 234) (, 下载次数: 259) (, 下载次数: 254) (, 下载次数: 222) (, 下载次数: 223) (, 下载次数: 203) (, 下载次数: 245) (, 下载次数: 221) (, 下载次数: 246)
这次来看2016款CAPO最新太拖拉货斗,这是第三代产品,与第二代比货斗完全变样了后面三方斗栏可以放下,左右两边栏是卡住的可直接放下
车尾栏有闩,需手按住两边才能放下
(, 下载次数: 228) (, 下载次数: 235) (, 下载次数: 237) (, 下载次数: 226) (, 下载次数: 226) (, 下载次数: 236) (, 下载次数: 240) (, 下载次数: 234) (, 下载次数: 244) (, 下载次数: 254) (, 下载次数: 231) (, 下载次数: 216) (, 下载次数: 236) (, 下载次数: 227) (, 下载次数: 231) (, 下载次数: 251) (, 下载次数: 229) (, 下载次数: 236) (, 下载次数: 252) (, 下载次数: 247) (, 下载次数: 242) (, 下载次数: 218) (, 下载次数: 237) (, 下载次数: 249) (, 下载次数: 230) (, 下载次数: 258) (, 下载次数: 215) (, 下载次数: 263) (, 下载次数: 248) (, 下载次数: 226) (, 下载次数: 246) (, 下载次数: 229) (, 下载次数: 217) (, 下载次数: 221) (, 下载次数: 222) (, 下载次数: 227) (, 下载次数: 234) (, 下载次数: 228) (, 下载次数: 211) (, 下载次数: 216) (, 下载次数: 261) (, 下载次数: 202) (, 下载次数: 204) (, 下载次数: 217) (, 下载次数: 217) (, 下载次数: 223) (, 下载次数: 235) (, 下载次数: 227) (, 下载次数: 248) (, 下载次数: 198) (, 下载次数: 258) (, 下载次数: 244) (, 下载次数: 236)
作者: 色粒子    时间: 2016-1-1 20:44
假组装后的整车,霸气十足,驾驶仓与第二代比有些小改,外观没特别的变化金属材料体现在每个细节,哪怕是两边的黑色后视镜框都是金属
雨刮还未装,后面专门更新
座椅未装,后面更新
(, 下载次数: 250) (, 下载次数: 237) (, 下载次数: 240) (, 下载次数: 224) (, 下载次数: 225) (, 下载次数: 246) (, 下载次数: 230) (, 下载次数: 224) (, 下载次数: 241) (, 下载次数: 244) (, 下载次数: 255) (, 下载次数: 239) (, 下载次数: 252) (, 下载次数: 267) (, 下载次数: 208) (, 下载次数: 223) (, 下载次数: 254) (, 下载次数: 212) (, 下载次数: 232) (, 下载次数: 234) (, 下载次数: 246) (, 下载次数: 232) (, 下载次数: 224) (, 下载次数: 232) (, 下载次数: 226) (, 下载次数: 242) (, 下载次数: 235) (, 下载次数: 256) (, 下载次数: 262) (, 下载次数: 226) (, 下载次数: 225) (, 下载次数: 263) (, 下载次数: 249) (, 下载次数: 248) (, 下载次数: 242) (, 下载次数: 257) (, 下载次数: 241) (, 下载次数: 227) (, 下载次数: 226) (, 下载次数: 247) (, 下载次数: 243) (, 下载次数: 246) (, 下载次数: 235) (, 下载次数: 267) (, 下载次数: 217) (, 下载次数: 223) (, 下载次数: 230) (, 下载次数: 227) (, 下载次数: 262) (, 下载次数: 248) (, 下载次数: 237) (, 下载次数: 236) (, 下载次数: 241) (, 下载次数: 228) (, 下载次数: 254) (, 下载次数: 228) (, 下载次数: 246) (, 下载次数: 242) (, 下载次数: 241) (, 下载次数: 248) (, 下载次数: 251) (, 下载次数: 232) (, 下载次数: 242) (, 下载次数: 246) (, 下载次数: 241) (, 下载次数: 277) (, 下载次数: 247) (, 下载次数: 255) (, 下载次数: 238)
开始装车了,电子设备工具先要提前准备,否则拆一堆结果因为缺这些没法继续进行是很悲剧的电子设备至少6通,但上7通8通更好,能更便利的操控,比如锁差可以分开单独控制,加绞盘,另加警灯,这些都需要多的遥控通道来支持
转向是用两只标准舵机,换档1只9克舵机,锁差四组轮需4只9克舵机,雨刮1只9克舵机,我用的540 80T电机,320A普通电调全部够用
需要说明,准备2只舵机延长线,3个接头的Y线3只,电池延长线
工具需要一般的六角起子1.5,2.0,2.5,长柄短柄都需要,有的地方要长一点起子才够得到角度拧螺丝
(, 下载次数: 239)
我工具比较多,得益于一直玩直升机早有的,图上要求是最基本的工具需求
(, 下载次数: 219)
CAPO套件里面送有1只套筒拧螺帽的相当实用,1只L型六角起子
(, 下载次数: 250)
L型的六角起子必须要求1.5,2.0很常用,有的角度螺丝必须要L型
(, 下载次数: 192)
厂家发货螺丝不够,但基本可以找到,玩家购买时,最好向厂家多要点螺丝
(, 下载次数: 238)
以前飞机留下的螺丝大量有,基本得以解决,不过型状和螺丝颜色会有些差异
(, 下载次数: 248)
为车尾的灯罩那个透明塑料片刷漆准备的,红色和黄色的透明漆田宫的各1瓶
(, 下载次数: 242)
黑色的自喷漆几块钱的东西,为驾驶室内塑料件准备的,哑光黑
(, 下载次数: 253)
螺丝胶和润滑油也是必须的,润滑油我用的是黄油
(, 下载次数: 225)
7通遥控器够我用了,玩飞机时留下的老控
(, 下载次数: 227)
动力电2200毫安3S 20C电池,也是飞机上共用的电池,多备机块电懒得另买大毫安电池了
(, 下载次数: 244)
以前飞机上接收电1900毫安,18C,2S的电池,放两年没用了,如装绞盘可以当供电,也可以并起为接收机单独供电
(, 下载次数: 239)
飞机动力电十多块,但这毫安小,换着玩也够了
(, 下载次数: 223)
9克舵机用的银燕ES08MD价格便宜买了4只,锁差我只想锁后两组轮2只,换档1只,雨刮1只,够用了
(, 下载次数: 237)
电池攀爬用的320A普通电调,能用就行,这个是仿真重型车车可以跑起来就够用了
(, 下载次数: 233)
540 80T大扭力电机,担心太慢,后面试车感觉够用了,一档最高速相当于平时走路速度
(, 下载次数: 226)
舵机KST全金属高压舵机,高压像是用不上,最大扭力38公斤的爽吧
(, 下载次数: 218)
舵机名叫X20-8.4-50标准舵机两只,转向用
(, 下载次数: 229)
(, 下载次数: 213)
(, 下载次数: 223)
雨刮必须要个控制器,某淘上容易买,有了这个,舵机就会自动左右晃了,慢档,快档移动雨刮
(, 下载次数: 246)
30元的雨刮控制器,能实现自动化是值得的
(, 下载次数: 238)
灯组18只灯,太拖拉专用的,灯线才够长
(, 下载次数: 243)
1:10太拖拉长度近1米了,超长灯线才够用
(, 下载次数: 232)
(, 下载次数: 239)
七通JR遥控器,整了个9通山寨接收机,方便以后多加点车的功能留着通道
(, 下载次数: 237)
线有点杂乱,不过仔细理理顺顺,还是能高清楚接线
(, 下载次数: 255)
大概先接上试试功能
(, 下载次数: 246)
实际上没想象中复杂,雨刮啥通道都可以接,当然除了油门,灯控开关,也可以接任意通道
(, 下载次数: 238)
作者: 色粒子    时间: 2016-1-1 20:45
这次来装雨刮,小零件太多,我怕搞丢了,先进行装配
一包所有零件先整体出来摆好,先清楚配件数量,螺丝规格有几种 (, 下载次数: 236)
两只前灯罩也在这个配件包里
(, 下载次数: 244)
这个是铜质的TATRA标记需上漆,不然就难看,我直接用的那块塑胶的车标
(, 下载次数: 245)
(, 下载次数: 198)
所有安装雨刮器,使用下方那个工具就可以搞定,还需要螺丝胶,用于打螺帽处
(, 下载次数: 217)
简单装了一下,配件就少一些零散,螺丝按说明书要求,别用错了,长短不同
(, 下载次数: 224)
(, 下载次数: 234)
这螺丝不要拧紧了,那样就不顺滑刮不动
(, 下载次数: 225)
(, 下载次数: 209)
差不多成形,配件厂家附有多的备用,不要以为全部装完配件才对
(, 下载次数: 240)
(, 下载次数: 258)
(, 下载次数: 227)
厂家附的相应工具就是这个,
四种工具,一字刀,十字刀,两种不同规格套筒
(, 下载次数: 225)
(, 下载次数: 255)
喜欢黑色可能更与车身相配,所以先取下来喷漆,就是自喷哑黑色漆
(, 下载次数: 229)
(, 下载次数: 239)
漆看起来有颗粒感,晒干后,就不觉得了
(, 下载次数: 227)
固定雨刮的这两个孔位公差偏小,铜垫片装不进去,用沙纸磨了很久,
一定要让铜垫片装上去可以顺滑转圈,另上少许润滑油,雨刮左右移动顺畅些
(, 下载次数: 237)
固定螺帽要上螺丝胶防螺帽退出来,也不能拧太紧让雨刮不活动
(, 下载次数: 255)
调整好位置再固定好螺丝
(, 下载次数: 231)
(, 下载次数: 230)
(, 下载次数: 226)
(, 下载次数: 228)
这个就是厂家以前的装配说明图,让新来者参考,说明书太简单,有的玩家可能搞不定,上这些图或许有用处
(, 下载次数: 201)
(, 下载次数: 252)
(, 下载次数: 212)
(, 下载次数: 238)
(, 下载次数: 249)
(, 下载次数: 215)
(, 下载次数: 241)
(, 下载次数: 204)
(, 下载次数: 265)
(, 下载次数: 247)
(, 下载次数: 213)
(, 下载次数: 216)
(, 下载次数: 251)
(, 下载次数: 231)
(, 下载次数: 242)
(, 下载次数: 228)
(, 下载次数: 230)
(, 下载次数: 224)
(, 下载次数: 250)
(, 下载次数: 226)
(, 下载次数: 234)
(, 下载次数: 216)
(, 下载次数: 244)
(, 下载次数: 234)
(, 下载次数: 240)
(, 下载次数: 226)
(, 下载次数: 230)
(, 下载次数: 207)
(, 下载次数: 250)
(, 下载次数: 242)
(, 下载次数: 241)
占位,后面还有超多装机图,成品图
作者: 色粒子    时间: 2016-1-1 20:46
占位,后面还有超多装机图,成品图
作者: Daniell    时间: 2016-1-1 23:19
不错,值得期待
作者: 风中天堂    时间: 2016-1-2 02:33
占位等图
作者: 260038666    时间: 2016-1-2 12:05
超爽,,占位等图
作者: 河南焦作    时间: 2016-1-2 19:01
土豪
作者: lihaihua    时间: 2016-1-4 12:50
精美的艺术品,当静态摆设也好看啊
作者: 坦克手贝塔    时间: 2016-1-4 14:07
看着爽,解馋
作者: robinshion    时间: 2016-1-4 21:38
牛逼!!!!
作者: rdyss    时间: 2016-1-7 18:28
请问土豪多少银子啊
作者: wzp2004    时间: 2016-1-8 12:43
牛B的车啊,多少米入的?
作者: wxfgx    时间: 2016-1-8 14:08
土豪!估计价格差不多可以买台国产轿车了
作者: tt800    时间: 2016-2-2 15:19
楼主什么相机什么镜头拍的这么干净漂亮。。。
作者: wkn    时间: 2016-2-2 21:20
一代出的时候没钱买,二代出来了还是没钱买!
作者: pcdiy001    时间: 2016-2-2 23:47
中毒了 敢问楼主pm个马云家的链接吧
作者: yashiro    时间: 2016-2-19 14:47
楼主是1.76万买回来的吗?
作者: code_asf    时间: 2016-2-19 17:21
车子精致,拍摄用心。感谢分享。
作者: alc138    时间: 2016-2-23 15:44
作者: sdxgy    时间: 2016-2-23 19:26
作者: meiyoutonghua    时间: 2016-2-24 13:56
有钱了也搞一辆
作者: ghoul_0814    时间: 2016-2-25 18:18
{:1_45:}{:1_45:}
作者: wjl992006    时间: 2016-2-26 16:11
精美的艺术品
作者: 哎我来了    时间: 2016-2-27 20:38
CAPO的东西值,
作者: pcdiy001    时间: 2016-3-13 02:03
没下文了么
作者: 260038666    时间: 2016-3-26 19:53
哥们你好,请问下你太拖拉的灯组在哪里买的呀,我也有个太拖拉想装灯
作者: 小圆球    时间: 2016-4-14 10:52
雨刷控制器是什么型号?
作者: 61996554    时间: 2016-4-19 17:44
毒物
作者: weifengcf    时间: 2016-4-22 11:42
这个车有差速器吗?
这个车有差速器吗?
作者: 夜鹰1971    时间: 2016-5-6 13:56
土豪这个价钱肯定不便宜。
作者: 开元通宝    时间: 2016-7-15 17:29
好东西
作者: BD4EQP    时间: 2016-7-17 15:56
欣赏,精品。
作者: 童年    时间: 2016-7-27 18:57
楼主继续啊
作者: htctech    时间: 2016-7-28 13:38
感谢土豪分享,哈哈哈
作者: 曹乐蒙    时间: 2016-8-6 19:28
毒性发作   先吃点东西
作者: caycnn    时间: 2017-2-21 15:49
朋友,你好!看过你的大帖,甚是喜欢与钦佩。我关注此款军卡已经数年,无奈自己就是个小白,经验基本上是零。
很想自己慢慢组装起来,呵呵!可是看到那么复杂,无论是机械知识与电路调试,自己的水平差的太多了。信心就越来越低。
看网上说capo的售后服务也很一般,可以说与价格背道而驰。唉!
请问前辈,对于新款所说的那些针对于老款的提升:行星减速、独立差速锁、避震器等,在使用过程中感觉如何呢?
另外针对于老款螺丝容易滑丝的状况,新款换成不锈钢的螺丝,滑丝状况是否真的改良?
很喜欢太拖拉(我想是男人没有不喜欢的 呵呵!),还望朋友真心赐教!
作者: tg633233kimo    时间: 2018-2-8 00:26
除了感動我不知道還能說什麼
作者: 方恨少    时间: 2018-5-24 20:12
这纸箱占了十几个座位,完全展示了纸条的各种魅力。
作者: yingd    时间: 2018-5-27 13:46
很喜欢!真是好东西。
作者: vidct    时间: 2018-6-4 20:35
caycnn 发表于 2017-2-21 15:49
朋友,你好!看过你的大帖,甚是喜欢与钦佩。我关注此款军卡已经数年,无奈自己就是个小白,经验基本上 ...
新款比老款好,是一定的。
螺丝的问题,是小问题,实在不放心,自己到某宝买高级螺丝全换上,这个是很简单和容易操作的。
布线和设置不会,这个是很多新手都会遇到的困难,很正常,没什么好担心的。
每一个高级玩家,都有跨越这个门槛的过程。
作来过来人,我想说,这道门槛比想象中的更简单!
作者: ukhkhk    时间: 2018-6-14 13:32
你这个是在哪个淘宝店买的
作者: caoyu    时间: 2018-9-28 16:01
楼主在那买得告诉一下呗谢谢
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
