求前辈推荐这两款遥控器应该选择哪个
查看数: 1932 | 评论数: 13 | 收藏 0
发布时间: 2016-1-13 01:19
一个是网上卖的改过刷过的d7e,增加了高频头和三段开关。另一个是富斯9 求大家给点建议,主要飞固定翼和四轴。 另外弱弱的问一下,我原来的天地飞6如果飞四轴的话是不是没办法加云台了,因为好像没有通道去控 ...
woti 发表于 2016-1-15 22:58
支持折腾~~!
美国鹰眼 发表于 2016-1-15 03:41
denghl 发表于 2016-1-14 00:25
有一点不明白,请指教,如果换了er9x之后 接收是不是要用er9x兼容的接收,就用不了天地飞6原来的接收了? ...
理论上你说的拿任何控的壳子加摇杆什么的都可以把原来主板去掉 拿ER9x的主板换进去 再装上高频头做成ER9x控
你如果要用天地飞的接收 则必须把er9x的ppm信号接上天地飞原来的高频头 不过你的天地飞接收只有6通 改成er9x的意义何在?
甚至你都可以自己用亚克力做壳
不过据我所知 一套er9x带屏幕大概要150左右 加上要毁掉一个原来的控 而且改完挺丑的 各方面综合考虑 还是直接买FS9划算
denghl 发表于 2016-1-14 15:40
美国鹰眼 发表于 2016-1-13 04:00
1. FS9是神控 改ER9x之后功能完爆其他品牌 不过他家的电位器质量并不好 建议如果上的话 要妥善保管 平常装 ...
前辈,怎么不来了,一直在等回复
有一点不明白,请指教,如果换了er9x之后 接收是不是要用er9x兼容的接收,就用不了天地飞6原来的接收了? 有没有什么办法让其也能兼容天地飞的接收? er9x能否加装a7105的高频头实现控伟力系列的玩具?d7e貌似能加多个高频头实现一控在手天下我有的境地。
炸香机 发表于 2016-1-13 14:33
没用过就别乱说 我用了3年富斯九了 从来没出过什么问题
sun5304 发表于 2016-1-13 09:27
新手 学习学习。感谢指点!
lijikun 发表于 2016-1-13 08:28
短时间玩选哪个都可以
1. FS9是神控 改ER9x之后功能完爆其他品牌 不过他家的电位器质量并不好 建议如果上的话 要妥善保管 平常装箱 并且放干燥剂 我的FS9就遇到过电位器跳舵现象 不过好在FS9毕竟上市这么久了 摇杆总成能买到替换的 貌似几十块钱一个 更换也很简单 焊6个点即可 改完之后手感超棒超精准 所以我对能折腾的玩家推荐买二手便宜的FS9,自刷ER9x,买JR兼容遥感总成换上 手感性能超福特8
2. AT9也是平民神控 功能异常强大 价格异常平民 手感中规中矩 原装发射的距离在800m到1.2km左右 我也有 没啥好说的 对得起价格 转盘按钮略僵硬
3. 如果你玩固定翼 我估计什么控的原装发射都达不到你的要求 还是上433转发比较好 所以不必追求控本身的功率 FS9能直接换433高频头 AT9需要外接转发
4. D7e我也关注过 后来放弃了 毕竟是为室内机而做的小控 改来改去有太多不定因素了 手感还不好 天线也长得奇葩
从你还需要来这提问的情况 我推测你也感觉不出遥控手感的区别 建议你上AT9不折腾 或者FS9略折腾 对了FS9的ER9x系统是全英文的 AT9系统是中文
雉水野鹤 发表于 2016-1-13 02:00
这两款都不咋地
pz02010 发表于 2016-1-13 01:48
fs乃神控,放生神器
