请教电机问题!
查看数: 2252 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2016-5-3 17:05
刚收的铣钻床,车床自己配了220v1.5千瓦的电动机,因为家用没有三相线,,电动机原装的,标着200v/380v,是否可以直接用220v? 估计不可以吧,这方面菜鸟了,特请教钻铣台的电动机怎么改220V?
guangming 发表于 2019-2-15 15:03
有的电机没有标注可以接220V那就只能接380V一种电源。建议模友买电机注意还是买两种接法的方便,便于应付不同供电条件 。
guangming 发表于 2019-2-15 14:58
不要一看见220V就以为是接上你家照明线就能工作,一定要看清是三相的交流的220 V。电机接成三角形接法,接线盒里一般都有改接方式的说明或图。需要单变三相的220V、功率也要高于负荷的变频器。
樵夫砍柴 发表于 2016-5-13 22:51
jlm家里面真多工具。。。。。。。羡慕死了。。。。。。。。。。。。。。
五行烧友 发表于 2016-5-9 08:40
铭牌上面不是有的吗,加电容或变频器。
zyyz 发表于 2016-5-9 02:17
角接加电容,改单相电容运行,功率应该够用。
樵夫砍柴 发表于 2016-5-6 18:02
bushihen不是很懂 看别人这么说
wj237905667 发表于 2016-5-5 15:13
哈哈  右边那图不是标着吗   直接220的变频器就可以了  因为变频器出线就是3相的
机械人家 发表于 2016-5-5 10:33
啥都缺 发表于 2016-5-4 16:52
你说的正是我担心的,不过新电机安装尺寸功率什么的又麻烦来了!呵呵
加电容变为单相电容式电机可行,功率约少1/3,也够用了。
akun924 发表于 2016-5-4 14:07
建议最简单最便宜的办法直接换个电机,加变频器比换电机贵,而且操作起来要多动脑筋
tiekuxin 发表于 2016-5-4 08:47
别改了,直接买变频器就行了
xiaojun0000 发表于 2016-5-3 21:38
加电容  改成单向220   或者买个220V的变频器
lisheneta1 发表于 2016-5-3 21:23
换电机 或者配个变压器 单向220输出三项200的
樵夫砍柴 发表于 2016-5-3 19:39
大户人家,,,羡慕死了。。。。。。。。。。。那么多机器。
dzxtd 发表于 2016-5-3 19:38
人家那是三项220 改家用220的 的加电容
wwl1215 发表于 2016-5-3 19:26
啥都缺 发表于 2016-5-3 18:18
这个我看懂了,关键这不是三相嘛?现在局面就是,家用电220v,只有火线和零线,单相电嘛!
用220V变频器,单相就变三相了。
wwl1215 发表于 2016-5-3 18:12
打叉的拆掉竖着接。楼主太懒,旁边标记这么清楚。
bbb1225 发表于 2016-5-3 18:09
把两个横片拆掉。改成3个竖片。找个220V的变频器。接上即可
