刚装好,下午就炸机,求分析!
查看数: 2609 | 评论数: 21 | 收藏 0
发布时间: 2016-5-8 01:32
xugong   naza v1 ,433/早上悬停航线都可以就是上升和下降抖,下午打算飞高点,本来打算飞远的想了想算了,飞高还能捡到尸体,远了就丢了,然后开始爬升,插电开始一直黄灯折腾几个来回,正常了,自检绿 ...
deepseaxing 发表于 2016-5-27 12:01
NAZA飞控没用过.......
gaoshan890219 发表于 2016-5-26 00:21
老船长Captain 发表于 2016-5-25 22:17
设电压报警没  黄灯急闪可能是没电报警了
就飞了3分钟
设电压报警没  黄灯急闪可能是没电报警了
yun89708 发表于 2016-5-22 22:49
hz573 发表于 2016-5-22 22:06
塑料管本身没有干扰,但是看了你的天线方向,觉得有可能会对罗盘产生干扰!天线应该朝下或者水平伸出!
问题这是接收机天线,不是发射机天线!如果这都会有干扰的话要么是我醉了,要么……
对于DJI的产品,在现场必须要重做罗盘校准,真心的建议,不管离开你上次校准点多少公里(自从多做这一步之后,我的LIIT至今没失控过,米有理由)
从你的抖动看,我怀疑两个原因,一个,本机重量是不是太大,导致机臂在垂直方向上的扭力过大。
另外一个,感度是不是不合适。
揍死盾 发表于 2016-5-22 11:14
yun89708 发表于 2016-5-22 01:15
是呀!请问塑料吸管如何干扰信号的?而且是433?
哈哈坚决支持破除各种封建迷信+伪科学 ...
就说个最简单的。天线外皮就有塑料,要这都能干扰,那接收机还能用了?大家还能愉快玩耍了?
我心无边 发表于 2016-5-22 06:56
gaoshan890219 发表于 2016-5-8 11:15
这个机架振动可以排除!这个架子优点就是无振动!悬停稳!只有上升下降振动!垂直感度90
请问是什么机架啊
gaoshan890219 发表于 2016-5-22 01:48
hsp2008 发表于 2016-5-21 08:52
什么机架啊,V1不给震傻了才怪,果断换机架!
这个架子震动非常小
揍死盾 发表于 2016-5-21 17:05
嘿嘿,破除伪科学
哈哈坚决支持破除各种封建迷信+伪科学
zwt1378487890 发表于 2016-5-21 15:11
这个回复我不得不服啊
嘿嘿,破除伪科学
揍死盾 发表于 2016-5-21 09:34
塑料怎么才能干扰到信号?
这个回复我不得不服啊
王老师32 发表于 2016-5-17 10:00
你的吸管应该是主要元凶,把它拔掉吧,天线不要套任何塑料管,会干扰信号接收,飞机无法得到有效控制, ...
塑料怎么才能干扰到信号?
433接收,不会干扰の
a417930899 发表于 2016-5-18 20:26
先预热一下,搜到卫星6颗以上在起飞。起飞前有校准指南针吗?
你的吸管应该是主要元凶,把它拔掉吧,天线不要套任何塑料管,会干扰信号接收,飞机无法得到有效控制,我的华科尔12s的接收机双天线就是套管而炸机的,教训啊!
柠檬鱼 发表于 2016-5-9 18:03
感度加大
stone890722 发表于 2016-5-8 10:59
抖估计是震动太大吧,把机架电机桨装紧,飞控校准下试试吧,感度调小点。一项一项排查吧…
gaoshan890219 发表于 2016-5-8 10:48
抖是什么原因
